tesnenie veka ventilov-výrobca
Akých výrobcov montujete pri výmene tesnenia veka ventilov? Ja davam už najradšej originále začalo sa mi to vracať hlavne čo sa týka gumových vecí na motore tesnenia ,gumy výfuku atd. Len niekedy je ten originál za ranu tak či treba nejaká náhrada výrobca funguje. Na svoje auto som dával tesnenie pod veko ventilov elring a po roku a pol bolo ztyrané a na výmenu
Re: tesnenie veka ventilov-výrobca
Guma už není guma. Nicméně také dávám elring, VR nebo to dražší z druhovyroby.
Práve včera som na TDI PD menil tesnenie, mal som 4 rôzne sáčky - Maxgear, Elring, Payen a Reinz. Tesnenie od Maxgear bolo strašne mäkké a aj keď tvarom pasovalo, nevedel som ho namontovať lebo nedržalo vo veku a vypadávalo. Payen ani Reinz nepasoval aj keď podľa VIN aj OE čísla mal. Nakoniec jediné čo mi tam sadlo tak Elring , ani zatiaľ netečie ale neviem koľko vydrží. Raz som na nejakom Peugeote menil tesnenie asi na 5x, paradoxne až Corteco netieklo čo som myslel že neni nič moc (dotiahnutie, poradie šróbov atď samozrejme tak ako má byť). Takže je to asi o náhode tie náhrady... Akurát to origo napríklad na PD stojí asi 3x toľko.
Naposledy upravil(a) Marek001 dne 19 úno 2023, 10:04, celkem upraveno 1 x.
na pd veku jedine origo a pri vacke trosku tmelu , vsak stoji par korun , vsetko ostatne tece hned
Niekedy je to tesnenie OE cena v pohode ale treba teraz na renaulte tesnenie 52eur + tesnenie okolo sviečok na veku kus 16eur x4 a sme na 116eurach v originále. Ked je to že povolíš 2 šruby a maš ho vonku možeš laborovat ale tady musí cele sanie dole a gratis gumky na sacich zvodoch nove
tak ale to akosi nie je moj problem kolko to stoji , ja zase obdivujem ako niekto usetri zakaznikovi 50eur a potom to na vlastne naklady 5x rozobera a aj tak je to na prd ... alebo vybere nejaky zavit z hliniku ...
tiez som dal na 1,8 elring tesnenie na veko rozvodu a samozrejme ze to tieklo , potom to rozoberat , dole patku , vesat motor a zbytocna robota , uspora sa nekona
Několikrát jsem se s tím vyjebal právě na PD kdy jsem dal Elring nebo Reinz a pokaždé to teklo...on je někdy problém i v samotném víku,víko nové drahé jako prase a co teď
Nechávám origo,očistit,podmáznout kvalitním tmelem ( Petec,Berner,Loctite ) a drží to...
Ja som objednal ten originál temu som založil len preto aby som zistil či niečo funguje.
Odmastniť blok, poriadne vyčistiť až na hliník bez zvyškov a hlavne bez tmelu!
