P 3008 - zadní náprava
Přijel ke mně P3008 s adaptivním podvozkem s tím, že tluče zadní náprava. Je to jen předokolka a má to kolečko s nastavením typu terénu. Trubky mezi tlumičem a tím nastavovačem tuhosti jsou prohnilé a olej vytekl a celkově je to v bídném stavu. Nemůžu ale sehnat díly a když už by se podařilo, cena by asi hodně kolidovala s hodnotou auta. Tak mě napadlo dát tlumiče a pružiny na obyčejnou verzi. Už jste to někdo zkoušel? Když nechám připojenou elektriku, bude to dělat kraviny? Teď závada podvozku nesvítí, i když je zadek prázdný a nefunkční. Díky
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
Re: P 3008 - zadní náprava
Tak jsem nakonec udělal přestavbu a funguje to bez problémů. Musí se vyměnit i pružiny (klasický podvozek má delší), dal jsem i dorazy pružin. Tak ještě časem udělám přestavbu předku a může se vyhodit tlačítko jízdních režimů, které majitel stejně nikdy nepoužil, dokonce ani nevěděl, že něco takového má.
A další...
A další...
Já to takto řešil na Jumpym, kámoš zámečník tzn auto na práci,aby hodně uvezlo,víc ho nazajímá,mělo to vzadu místo pružin měchy,origo,furt to nějak kravilo,padalo,tak jsem to vymrdl,dal tam normální zesílené pružiny,jen jsem tam musel navařit kusy trubek aby ty pružiny měly jak držet a nevyletěly, pak mi to kámoš Diagboxem nějak překódoval v BSI aby to nehlásilo závadu a bylo to...
