Golf 5 2.0 tdi 125 kw bmn
Napsal: 20 úno 2023, 06:26
od Daniel2512
Zdravím a omlouvám se jestli tu už něco takového bylo ale mám problém se svým golfem 5 2.0 tdi 125kw bmn začalo mi při větší akceleraci skubat hrozně auto, někdy to skubalo tak že jsem myslel ze motor vyskočí jakoby se dusil a neměl prostě z čeho udělat ten výkon tak jsme vyměnili filtry jelikož bylo v naftovem filtru málo nafty tak jsme vyměnili rovnou i naftove cerpadlo, jelo to o něco líp ale furt to nemělo takový ten zátah no a pár dní na to začalo skubat znova sice ne tolik ale o to víc jsem cítil ztrátu vykonu když jsem šlápl na plyn tak to zacukalo a rozjel se ale teď se mi stalo jakoby úplně přestalo tahat turbo auto vůbec nejelo a poradny zátah byl třeba až kolem 2500-3000 otacek a dnes jakoby nic a auto jelo normálně bez skubani ale furt mi přijde takovej mrtvej. Když jsem našel někoho s podobným problémem nikdy jsem nenašel odpověď. Předem děkuji za pomoc.
Re: 2.0 tdi 125 kw bmn
Napsal: 20 úno 2023, 08:03
od roman1648
U tohoto motoru prvně vytahat vstřiky a omrknout dosedací plochy ( kuželová sedla ), na 99% bude některej podfouknutej a to je to cukání
Napsal: 20 úno 2023, 21:54
od Daniel2512
Děkuji moc určitě vyzkoušíme co nejdřív to půjde a dám vědět
Napsal: 03 bře 2023, 06:17
od Daniel2512
Zdravim tak auto bylo na 2 různých diagnostikach a vstriky jsou prý v pořádku ale tlačila málo váha vzduchu tak se koupila nová a 2 dny klid auto jelo krásně tak jsme se rozhodli to dát na čip jestli nenajde nějakou chybu pán a ten říkal že auto je bez chyby takže se to čiplo ale auto začalo dělat úplně to samý co dělalo před tím tak jsme mu volali a řekli co auto pořád dělá a jeho odpověď byla hned ze to budou dělat kabely ke vstrikum buď přihnout piny a nebo koupit nové co myslíte?
Napsal: 03 bře 2023, 08:12
od tiguan2
Nauč se prvně číst. Roman ti napsal že musíš vyndat!!!! vstřiky a opravit dosedací kužel. Ty né ty to budeš léčit počítačem ktrý ti hovno (mechanickou zavadu) ukáže. To je marný.....
Napsal: 03 bře 2023, 09:32
od roman1648
Kabeláž na vstřiky automaticky novou, dneska už to stojí prd
Hele, jak bych ti to vysvětlil no, ten vstřik těsněnej kuželem když pořádně netěsní tak hlavně v tahu když to tam pere hodně nafty a vzduchu se jakoby přizvedne a podfukuje víc,pak ten válec začne vynechávat, v extremu to roztřepe celý auto jak když je v hajzlu poloosa (noteeth)
Všechno diagnostikou a chipem nevyřešíš, prvně musí být v pořádku mechanika
Napsal: 03 bře 2023, 10:01
od Daniel2512
Mechanik tvrdí že kdyby byli v háji to těsnění tak by prý šla nafta do oleje ale to prý nejde tak já nevím jakoby já vám věřím no ale jemu se do toho asi nechce netuším dnes pojedeme na dekarbonizaci motoru jestli to třeba není nikde zacpany
Napsal: 03 bře 2023, 11:37
od Jarda S.
to by platilo v případě starýho PD s vymlácenýma šachtama (hm) tady je to trošku jinak, on se ten vstřik jakoby vysune, tím ti kroužky pořád těsní v šachtě ale ze spalováku se tlačí spaliny do nafty
Napsal: 03 bře 2023, 11:38
od roman1648
Do prdele jaký těsnění, už poněkolikáté píšeme že je to v hlavě - otvor do spalovacího prostoru těsněný KUŽELEM
O-kroužky na vstřiku který to těsní v hlavě jakože v šachtě ve které je strčený vstřik s tímto nemají co dělat
Kdyby mechanik nevěděl tak ten vstřik vypadá takto, není těsněný měděnou podložkou jako třeba u PD 77kw
Napsal: 03 bře 2023, 11:39
od Jirka.
vyndej palivovej filtr, když bude jak bota tak je to jasný
Napsal: 03 bře 2023, 11:40
od roman1648
Vyhodíš peníze za dekarbonizaci a podobný kraviny když by stačilo zhodit víko, vahadla a vytahat vstřiky - hodina práce i s cigárem
Napsal: 03 bře 2023, 13:49
od tiguan2
To je marny ten si mele svou. On mu to treba mechanik opravi VAGem kdyz nevi jak ten vstrik tesni
Napsal: 06 bře 2023, 07:29
od roman1648
Jo, plno lidí v tom bohužel žije že počítač opraví vše :roll: ale v tomto případě se obávám že nezbyde než vykasat rukávy a udělat co je třeba (noteeth)
Napsal: 06 bře 2023, 21:25
od Daniel2512
Co jsem si ale všiml tak mi začne takový dunivy zvuk a auto prostě natáhne tohle není prostě skubani jako skubani ale úplné vynechání plynu a hned se rozjede dělá to nějaký kilometry a pak na nějakou dobu klid jakmile dunivy zvuk přestane auto jede a táhne jak má rozsvítilo se i DPF tak jsem to jel vytáhnout kontrolka zhasla a auto jelo jak mělo diagnostika ukazuje zaneseny filtr na 87 mám takový pocit tak jestli to nemůže být i dpf jelikož jsem někde četl že to někomu dělalo i dpf
Napsal: 07 bře 2023, 06:43
od Daniel2512
Tak diagnostika konečně vyhodila chybu regulace plniciho tlaku nedosazeno nebo něco takového čím to může být?
