Fiat Freemont - hláška o tlaku oleje
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj přátelé přijel ke me Fiat Freemont 2.0 nafta 125kw rv 2013
pise to hlasku P0251-00 engine oil pressure sensor - performace (P0521 - Obvod snímače/spínače tlaku oleje, rozsah/výkon)
Nemate nekdo zkusenost zda je problem na ventilu na cerpadle oleje u remenice a nebo spise na samotnem cidle? Ale nemuzu najit cidla mazani.Kde u tohoto motoru jsou? Dekuji
Marek001
Re: Fiat Freemont - hláška o tlaku oleje
Příspěvek od Marek001 »
Skontroloval by som tesnenie sacieho koša
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
oregan
Je to pakrna sundavat vanu a měnit tesneni saciho kose? Nevis na tom obrazku jestli to je zezadu nebo zepredu? Dekuji vam chlapi
jozef9
Filter s chladičom sú zo zadnej strany.
Marek001
Zmeraj si tlak mazania, ale ak je problém hlavne pri štarte tak na 99% to bude tým tesnením. Vaňa má dva sroby pod prevodovkou a nie každá prevodovka tam má diery ak je to M32 tak tá by ich mala mať. Ale inak to ide bez problémov
Nedávno jsme to dělali na Insignii a šlo to celkem v pohodě,stejný motor,těsnění bylo tvrdé jak kámen..
oregan
Je to automat , ma tam mezi motorem a prevodovkou plechovy deklik , kdyz deklik odklopim sroubovakem , tak tam vidim jeden sroub , ale jen jeden.nevim kolik jich tam jinak je. pak jsou srouby z boku a jsou schovany pres prevodovku, tak nevim zda to jem muj pripad shozeni automatu.
Mikdllesk
Příspěvek od Mikdllesk »
Ak je to to tesnenie a robí to problém len pri štarte (chýba nabehne), môžem s tým chodiť? Cca týždeň..
sdelej konektor z čidla tlaku oleje a pokud v konektoru bude olej tak budeš vědět
Zpět na „Fiat“
