Jumper 110kw 2015
- Nováček
Jumper 110kw 2015
Zdravím mám taký problém pri výmene oleja v oleji sa našli malé železné guličky cca 1mm viac kusov čo by to mohlo byť
Re: Jumper 110kw 2015
Neproblikne občas mazání ? Na několika těchto motorech jsme měnili olejový čerpadlo, origo 3tis.,Pierburg 1500,- takže žádný strašný ceny, s posledním ani nešlo rukou otočit,nechápu jak se to vůbec umazalo
- Nováček
Zatiaľ nič neprebliklo
Tak tím lépe samozřejmě, pokud máš možnost, mrkni kolik to maže alespoň přes diagnostiku, ideálně změřit budíkem ,budeš klidnější
