Elektricky uťahovák na žhaviče
Zdravim chcem sa spytat aky utahovak pouzivate na povolenie zhavicov je to maly razovy alebo klasicky aku skrutkovac? Dakujem
Re: Elektricky uťahovák na žhaviče
Můžeš to upřesnit a popsat? Copak utahovák má čidlo na měření odporu závitu , podle kterého povoluje?
Pokud vím, žhavicí svíčky se povolují ručně a velmi opatrně. Rázovými prostředky bych do toho v žádném případě nesahal. Uletí to jak nic a máš postaráno o problém jak prase.
Proč chceš používat rázový utahovák?????
- martinsidlo
Asi líný točit klíčem. To je fakt dělat citem.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Problém je v tom, že často jdou žhavicí svíčky povolit s problémy, ne vždy je to prostě klasické povolení a vyšroubování. A když takovou svíčku vezmu rázovým utahovákem, pravděpodobně uletí. A nepovolený zbytek zůstane v hlavě, což není fajn, protože není čím a jak ho vytočit.
Mám na to malou ráčnu 1/4, nástavec a dlouhý ořech 10. A jako fakt velmi s citem.
Ide mi len o to ci to niekto robite elektrickym naradim na zahranicnych forach citam ze cim dalej tym viac ludi to robi el naradim a ze vraj odkedy to tak robia tak vraj este nikdy neutrhli ziadny zhavic reku co je na tom pravdy ja to tiez robim rucne malym momentakom nastavim na moment ktorym sa to dotahuje a povolujem
Zabudni na to, blbosť
Nemusí to byť blbosť. Tiež mám skúsenosti, že hocijaký šroub som skôr zlomil, keď som ho silou ťahal golou(kľúčom), ako keď som búchal po trháku(kľúči) kladivom (z čias, keď som o rázovom uťahováku mohol ešte snívať). Dokonca ma to tak učili starí mechanici.
Ano starý hrdzavý šrób keď povoľuješ ručne tak sa skôr utrhne ako keď dostane ranu uťahovačkou to je jasné. Ale žhaviče, no neviem...
Rozumiem, ale nie u žhavičov.
Mám pneumatický od KStools, cca 10let+, povolovací moment 20-30-40-50Nm, vycukal jsem s tím třeba žhaviče na Fordu 2.0TDDi, nicméně stejně jak je žhavič zatuhlý že moment 50Nm je málo, tak to prostě nic neudělá, jen to drnčí.
Pak jen zavolat vytahovače, ten za něj vezme a když praskne jde se frézovat.
