Motor CAA 2.0 tdi cr 103 kw - cukání za studena
Tekka
Příspěvek od Tekka »
Dobrý den všem.
Řešíme takovou záhadu. Ráno po nastartování a ujetí cca 500m v motoru dvakrát cuklo a od té doby jde nepravidelně.
VAG - chyba tlaku paliva - vyměněno čidlo tlaku paliva na railu za nové originální a vynulování učebních hodnot a okamžitě motor šel plynule jako dřív. S autem najeto 150 km na jeden zátah a ráno po nastartování a rozjetí se ten samý problém s cukáním a nepravidelným chodem. Jakmile se opět vynulovaly učební hodnoty měrné jednotky na čidle, motor jako nový a celý den bez problému at za studena nebo za tepla. S autem opět najeto za den cca 80 km absolutně bez problému.
Auto stálo do rána a situace se opakovala. Něco rozhazuje to čidlo, které jakmile se nastaví do továrních hodnot, auto jezdí celý den s přestávkami kdy zase vychladne, jako nové. Problém je když stojí přes noc.
Máte někdo zkušenost s tímto problémem?
Děkuji za radu
keymaszter
Re: Motor CAA 2.0 tdi cr 103 kw - cukání za studena
Příspěvek od keymaszter »
Zdravím,
To samé dělalo CBAB A CBDC když byl vadný takový ten ventil na rail liště. Tohle je témeř identicky motor. Doporučuji vyměnit resetovat a bude fungovat.
Audi A6 4F5 2.7 TDI (132Kw) out :/
2x Passat 3C5 2.0 TDI (103Kw)
Passat 3G5 2.0 TDI (110Kw)
Tekka
Tlakový ventil na liště byl vyměněn za nový originální díl.
Tekka
Pár dní bez potíží, potom opět stejná závada.. Regulace tlaku paliva, regulační odchylka- nesetkal jste se někdo s něčím podobným? Po resetování čidla na railu, auto jede uplně normálně.
Co začít palivovým filtrem, čerpadlem v nádrži,čerpadlem u rozvodů ( pokud tam je, třeba Passaty 3C na to dost trpěly ) ?
Přicpanej filtr se okamžitě "nahlásí" jako problém s tlakem paliva protože do CR čerpadla prostě nejde tolik nafty co by mělo
Tekka
Závada asi odstraněna. Příčina byla špatná nafta- voda v naftě. po vypuštění nádrže a nalití nového paliva + filtr - auto jede jak za mlada, motor ani jednou necuknul a má i jiný zvuk, ztichnul a vypadá to že už to bude v pořádku.
ve zbylé naftě, asi 3 litry bylo zřetelně vidět po dně koule vody jak se tam převalujou.
Dávalo to smysl, dělalo to neplechu při teplotách pod nulou, když bylo teplo tak nic a od 500m do 15 km od nastartování. Nafta s vodou namrzla, buhvi jak to ucpalo filtr, nebo pokračovalo dál do motoru. Sporadicky i při teplých dnech ale nikdy při dlouhé jízdě. Tak jsem vyjezdil nádrž a zbytek vypustil a podle všeho to byl tento problém.Díky všem za rady a pomoc
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
VIF
Trvale
Moc bych se divil kdyby to vstřiky a CR pumpa přežily bez újmy :roll:
nogis
Příspěvek od nogis »
Cca před 10 lety a 100tkm jsem řešil to samý na CBAB pravděpodobně po natankování nějakých sraček. Chtěl jsem ho vyměnit, ale s další nádrží to zmizelo a od tý doby auto jezdí.
