Čim odstranit starý "nátěr" z podlahy?
Starý beton, natřený/politý jakýmsi epoxidem, nebo syntetikou, nebo co to je. Samozřejmě se loupe na více místech - je to stoletá podlaha.
Zkoušel jsem to vzít jen škrabkou na led, to odlomí části ale abych to sundal celý, to na tom chcípnu..
Neexistuje nějaký rozpouštědlo, co by zvládlo i takhle tvrdý nátěr? Že bych to tim vzal a pak sloupnul?
Chci na ten beton potom hodit nivelačku, tak když to nepůjde, tak to zaleju i s tim, ale asi bych to radši sundal
Díky
Díky
- Přílohy
- IMG_20230316_153051-01.jpeg (1.01 MiB) Zobrazeno 4176 x
Jarda S.
Re: Čim odstranit starý "nátěr" z podlahy?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Presne tak, niečim rozmlátiť - na to nebude zrejme žiadny odstraňovač náterov.
Přesně tady s tím to dělám. A a ni prd.. To co se odlupuje, to jde, ale když je to někde usazený, tak s tím prostě nehneš. Jde to hodně pomalu a pracně.
Jedině odsekat (široký ostrý majzl). Odstranit všechno nesoudržné s betonem, řádně vysát, propenetrovat a vylít nivelačkou. Za ty roky, to bude různě mastné, tak je lepší, když se naruší ta horní vrstva potěru, lepší pak přilne nivelačka.
A nebo to obrousit. Měl jsem onehdá půjčenou hrnkovou brusku na beton s odsáváním a šlo to velmi dobře. Půjčovné taky nebylo nějak moc. Brousil jsem nerovnosti na podlaze.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Kolik ti to zhruba vzalo toho kotouče? Půjčovný mě tak netíží, ale chtějí asi 1500 za 1mm z toho diamantu, tak abych na tom nevytekl..
Brousil jsem plochu cca 3x4m o zhruba 2 cm a ubylo jestli si dobře pamatuju 0.1mm. šlo to brousit velmi velmi dobře. Byl to vyzrálý betonový potěr.
Ja som riešil kedysi niečo podobne po otcovi zostala ta podlaha masná nerovnomerná rozliate kdečo. Chcel som položit dlažbu keď to vydeli zedníci tak sa to muselo vyzbíjat a znovu vyliat betonom.
Tady to tak hrozný neni. Krom těhlech odlupků a trochu vydrolenýho betonu. Snad to půjde nějak sundat, praskliny vemu lepidlem a vyleju to cementovou nivelačkou..
