Sharan 7N závada elektro
Rohol
Příspěvek od Rohol »
Obrázek Ahoj. Dnes po startu se mi zbláznily budíky na Sharanu. Po nastartování zůstaly svítit kontroly od tlaku pneumatik, ESP, brzdy..... Navíc to hlásí chybu 01200 a 01325. Pojistky jsem kontroloval. Je možné že by odešla jednotka ABS? Nereagují tlačítka resetu hlídání tlaku v pneumatikách a ESP.Obrázek
trhac
Re: Sharan 7N závada elektro
Příspěvek od trhac »
Krouzek abs na náboju. Ale nejdriv to napichni
co treba nabijecka 24 h pak vag scan vycuc vsech avad a pak je vymazat, jsem si vsiml ze resils pytel, pokud mas pytel, pasy, nebo dpf zavezes do staraku da ti druhe nebo zrepasuje, nemusis nic resit, dratky, cisla a pod, az bude problem napis nebo se stav
Rohol
Ahoj Miloši. Airbag jsem neřešil. Byl ale nesmyslně vytažený konektor od kontrolky airbagu spolujezdce u řadící páky. Ten jsem zapojil a airbag smazat šel. ABS, ESP a tlak pneu svítí stále a nejde smazat. Baterka se zdá být dobrá, auto normálně startuje. Baterku jsem vyhodil, vyhodil jsem i filtr abych se dostal ke konektoru ABS. Vytáhnul jsem ho, prostříkal. Žádná oxidace tam nebyla.
tusim ze jsi pytel resil vlednu na jinem aute, natomto mam jeste otazku resils i pojistky na baterce?
Rohol
No přímo na baterce pojistky nejsou. Vedle je box a tam od ABS je pojistka F3 30A a F25 40A. Ty jsou v pohodě.
Rohol píše: 19 bře 2023, 19:18 No přímo na baterce pojistky nejsou. Vedle je box a tam od ABS je pojistka F3 30A a F25 40A. Ty jsou v pohodě.
to sem tipl pc kde mam pojistky a rizeni motoru je v oprave,
Rohol
Když by byla jednotka ABS v háji, tak by nekomunikovala, ne? Nebo může odejít jen tak? Pojistky jsem prošel znovu, bohužel nemám schéma na proměření kabelů...
Rohol
Tak závada je vyřešena. Byl problém v kabeláži za baterkou. Vyhnilý kabel v délce cca 10cm, bylo to uvnitř svazku, celkem silný drát. Nechápu jak to může stát. Jinak díky všem za rady.
Rohol
Jestě bych poprosil o jednu radu. Na řidičových dveřích mi svítí dětský zámek PZ dveří jako že je aktivní a nejde vypnout. Od řidiče funguje na PZ dveřích stahovačka, centrál je také funkční. Z místa PZ dveří ale nefunguje otevření dveří zevnitř a nefunguje stahovačka. Prozdě dětská pojistka je aktivní. Dveže nejsou elektrické. Pojistky jsem zkontroloval a vyměnil jsem i panel vypínačů oken a dětských zámků ve dveřích u řidiče. Situace se nezměnila.
Kabeláže do dveří jsou cajk ?
Rohol
Zdar. U řidiče jsem se díval, tam je to v pořádku. Ještě mrknu na ty PZ dveře.
Zadní moc nebývají KO, spíš mrkni oboje přední, nedávno na SUP II nešly LZ dveře a problém byl v kabeláži LP dveří, je to nějak z předních ovládaný/napájený
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Nemáś otevřené víčko nádrže nebo spíše asi vadný spínač na víčku? Protože pokud je otevřená nádrž je aktivována dětská pojistka aby jsi nemohl ty šoupačky otevřít.
Rohol
O tom víčku jsem to někde četl. Ale víčko je mechanické na zatlačení. Dokonce nemá ani centrální zámek. Jedině by byl nějaký spínač pod nadkolím. Píše mi to chybu 02131 - motorek dětské pojistky dveří.
