Škoda Octavia bfq občas vylitne voda
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj kamarádi ,řeším jednu Škodu Octavii bfq , problém je že se mu občas ztratí voda. Auto nádherné topí ,pod autem není vůbec žádný flek ,trochu to žere olej,ale hlavní problém je že se muzttaci jen občas voda. Na autě jsem najel cca 59km v kuse a nechal ho hodinu a půl běhat a voda se neztratí. Pak s tím ráno jede do práce a cca za 1-2km studenyho motoru má prázdnou nádobku. Doleje a jezdí s tím třeba den.ztraci se dost velké množství vody a voda se objevuje u přepadu nádobky. Nesetkal jste se s tím někdo? Může to dělat víčko nádobky ?
Re: Škoda Octavia bfq občas vylitne voda
Nové víčko nebo třeba i s novou nádobkou, stojí to prd ( 300,- ) , nádobka někdy bývá naprasklá ve sváru a jak se to trochu natlakuje tak to chačne chcát ven, jak to vyměníš a budeš moci tohle vyloučit, nechat nastartované a zkoumat jestli hadice tvrdnou, pokud ano, je to na hlavu dolů, asi propálené těsnění do chladícího kanálu
Hlavu udělat komplet vč. vodítek a pokud žere olej, rovnou vytahat písty a dát nové nebo aspoň překroužkovat ;)
oregan furt papouskuji moji metodu, vytahnu hadicku prepad do expansky zacpu svickou na expansku pripojim lednickovy kompresor a zapnu, pretlakovou zatku slysis hadice omakas bfq chcije nejvic mezi motorem a prevodovkou,
oregan
tak se zatim vymenilo vicko a vypada to OK
