Abs octavia 2
Abs octavia 2
Zdravim,na dvojkovej kokte 1.6 75kw mi zacala svietit kontrolka abs a asr,diagnostika pise kod 00287-abs snimac otacek vzadu vpravo 003-mechanicka chyba. V meranych hodnotach v jednom mieste nesnima kruzok,cize cidlo bude ok. Moja otszka je ci ma niekto skusenosti s vymenou smaotneho kruzku alebo je lepsie vymenit cely naboj,lozisko je inak neposkodene,ide pekne ztuha. Dakujem
Re: Abs octavia 2
celé ložisko vymeň. Impulzný kružek bude vyhnitý
Re: Abs octavia 2
Re: Abs octavia 2
jofa menit krouzek, to je kategorie; nesmysl holy veta rozvira, se podivej v kelly kolik stoji krouzek a starline naboj, problem je mnohdy povoit ty tri srouby bez autogenu
naboj mam za 50 e
Re: Abs octavia 2
Milos,naboj som mal vytiahnuty,kruzok je ko,lozisko v poriadku. V kelly chcu za kruzok tusim okolo 50e,ten isty ktuzok dokazem zohnat za 30,od vyrobcu vemo,este je nahrada za 15e triscan. V kelly zasadne nenakupujem pokial nemusim,su to predrazene prostitutky. Takze skusim vymenit kruzok najprv,ked nepomoze,potom cele lozisko.
Re: Abs octavia 2
jofa byls varovan, pak napis jak se ti ta uhylarna podarila, ja to kdysi delal tusim leon vysledekna prd, jebacka, kdyz uz setrit tak vrakec, a3, leon, g5, ja taky samoska kdyz mam vytahnout z mojipenezenky vymyslim i neskutecne kokotiny, poparim dve tahla stabilizatoru, nadvarim sponovak, uz jsem i mekym dratem svaril predni pero drzi vic jak tri roky
to mi tu jeden cyp delal pednasku jak i mohu dovolit varit nosne casti
rikam jsem vyucen jzd chvojkovice brod dobry oddil
Re: Abs octavia 2
jofa jeste jsem zapomel ze verim tomu, ze kdyz vyrezne krouzek, je zrezle i lozisko, odre prachovku a zateka do nej, vidivam to casto kdy se lozizkopri demontazi rozpadne tak se doslova zrezle rosype, az kupodivu ze se vubec tocilo a kor vzadu bych to nebral na lehku vahu................ pred tremi tydny sem jel projet cemax ze neco smrdi a ony pribzovay zadni kola, v lehke pravotocive kterou jsm navic rizl pres bilou caru kde se snizuje adheze jsem na mokre vozovce dostal smyk, pooral sem prikopu, pri vyjezdu na silnic se auto zaclo prevracet, zhmozdil sem si malicek, no zle sen, doma sem vycistil z patek pneu blato a zeleninu a az na malicek ktery citim dodnes se nic nestalo, zakousle lozisko v zadnim kole si nepamatuji, ale uz odpor kola me pekne vyskolil a malem jsem z cmax vyrobil totalku
Re: Abs octavia 2
Pokud je ložisko cajk a nemá najeto 300tis.km dej tam tohle, párkrát jsem to aplikoval když se majiteli zdál náboj drahý
https://mlparts.cz/autodily/skoda/octav ... byPriceAsc
Nový náboj Topran 650,- korun, FAG 900,- což si nemyslím že by byla nějaká tragédie...
Re: Abs octavia 2
Nejde mi o to ze novy naboj je drahy,od snr nejakych 50e,co je v pohode cena,len nerad menim este funkcne veci
pokial sa da,opravujem,asi choroba z povolania,jazdim na kamione a na tom robime nemozne na pockanie a zazraky do 3 dni
samozrejme ked zistim ze lozisko je kaput tak menim cely naboj,no zatial na to nevyzera,aj ked 266tkm na krku
zajtra sa do toho pustim,dam info
Re: Abs octavia 2
Operacia zlyhala,kruzok bol o 1,5mm mensi,novu naboj objednany
Re: Abs octavia 2
musíš provést pokus který se málokdy při tom věku a najezdu málokdy podaří, spíš nepodaří prostě
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8f48cdd4 ... JzNA&ntb=1
Re: Abs octavia 2
Presne tak milos,je to marny,v utorok budem mat komplet naboj
Re: Abs octavia 2
jofa nejsi sam ja su obcas taky takovy kokot jsem psal, veci se daji koupit i velmi levne, chce to mit jen overene dodavatele, kdysi sem bral motortex snad mimo filtru znackovy ausus, ja beru z kelly ted po dlouhe dobe reklamace svicky na htp denzo
