OII 1.6 75kw brzdove potrubie
Chlapi,menim brzdovi hadicku na OII 1.6 75kw a nemozem povolit holender,resp.sa to i aj s trubkou,jedna sa o prave zadne koleso.ked ju potiahnem na silu tak trubku utrhnem,pozeral som pod autom a da sa iba cely kus vymenit,nikde nie je spajana,myslim ze to ide niekde az od hlavneho valca...da sa to nejak opravit alebo treba fakt vymenit celu trubku?
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 dub 2023, 12:09, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Brzdove potrubie
Povol váleček ze štítu a otáčej s ním. Tím vytočíš váleček a stejným způsobem i natočíš zpátky.
Re: OII 1.6 75kw brzdove potrubie
vemu svajc maly tichy plamen roznu prevlecnou matici rez se vypali a tocit de, namastim graftkou
To ses asi špatně díval, určitě nevede od zadního kola až dopředu k válci ( kostce ABS ), neuvádíš jestli je to buben nebo kotouč
Všetky OII už majú len kotúče.
Trubka od pravého zadného kolesa ide k ľavému zadnému a tam buď je napojená do ďalšej trubky, ktorá už ide dopredu do ABS, alebo ide ešte trochu dopredu, kde je spojka (dvojitá rozvodka pre pravé aj ľavé koleso) a tam je napojená na trubku, čo ide znova dopredu do ABS. Ja mám ten prvý prípad.
Ale v oboch prípadoch to nie je vkuse od pravého zadného kolesa.
A jo to je už OII to jsem si nevšimnul, každopádně jeden kus to není a pokud myslíš tu malou trubičku co jde hned z třmenu pak do hadice tak ano, ta se urve skoro vždycky
