Spotřeba oleje - VW Golf GTD CUNA
Napsal: 04 kvě 2023, 09:53
Ahoj, mám VW Golf GTD, CUNA (135kW) a pozoruji větší spotřebu oleje.
Auto má teď najeto cca 273tis km, provoz převážně dálnice. Výměny oleje pravidelně po 15tis km. Po poslední výměně mám teď najeto cca 11tis km a podle záznamů co si vedu jsem dolil přes 2L oleje. Auto jinak celkově jezdí parádně.
Už jsem toho přečetl dost, takže vím že tyto motory mají větší spotřebu, ale tohle mi už přijde dost.
Narazil jsem i na téma na Škoda fóru, kde je zmíněná výměna/úprava pístů s větší drážkou pro stírací kroužky a výměna 2mm stíracích kroužků za 3mm.
Proto se chci zeptat jak se k tomu postavit. Jestli jezdit dát a lít do toho tolik oleje navíc nebo se pustit do opravy.
Byl by tu případně někdo kdo s tím má zkušenosti a pustil by se do toho?
Díky
Díky
