volkswagen golf problém n75 ventil
puskas
Příspěvek od puskas »
prsím o radu volkswagen golf 1,9 kod motora ATD 74 kw . kod chyby 17964 nedosažena regulacia , pri skúšani akčných členov ventil N75 necvaká , vymenený za nový a tá istá chyba nápetie na svorke snímača je medzi 1 a mínusom 12,35 voltov tak kde môže byť chyba ? poistky všetký dobré , vymenil som riadiacu jednotku a nepomohlo neviem ako dalej ? chyba bude v kábely medzi riadiacou jednotkou?
Re: volkswagen golf problém n75 ventil
Necvaka Hmm a co dát místo něj něco jiného? Třeba žárovku? Jestli náhodou není vše v pořádku a není KO baňka
passion
Příspěvek od passion »
N75 nie je snímač, ale ventil. Jeho svorka č.1 je +12V tak ak na nej nameriaš +12V, máš to správne.
Naposledy upravil(a) passion dne 11 kvě 2023, 16:21, celkem upraveno 1 x.
puskas
passion píše: 11 kvě 2023, 14:09 N75 nie je snímač, ale ventil. Jeho svorka č.1 je na kostre, tak ak na nej nameriaš +12V, hľadaj chybu v kostre.
jasne je to ventil na 1 a kostrou som nameral 12,35v , tak jasne 1 je kostra ? tak idem hľadať chybu v kostre , teraz som meral od ridiačky 62 a 2 je v poridku
passion
Preboha prepáč, napísal som blbosť a pre istotu to aj zeditujem. 1 je plus od poistky, a riadiačka reguluje mínus. Tak to máš správne. Daj tam tú žiarovku, ako ti správne poradil hansdob.
passion píše: 11 kvě 2023, 14:09 N75 nie je snímač, ale ventil. Jeho svorka č.1 je +12V tak ak na nej nameriaš +12V, máš to správne.
tak prdlaj je spravne12 v nameris ale az tam bude blikat zarovka jak pise hansdob tak to bude spravne
puskas
slovacek.milos píše: 11 kvě 2023, 17:09tak prdlaj je spravne12 v nameris ale az tam bude blikat zarovka jak pise hansdob tak to bude spravne
ok diki zajtra to vyskúšam tak a áno prišiel som na to že 1 je od pojístky a je tam 12 voltov
puskas
tak že som to dneska vyskúšal pripojil som žiarovku a ked som zapol zapalovanie tak slabo svieti ale ked som aj naštartoval tak ostalo len tak slabo svietiť nepreblikáva
tak neviem bude asi chyba v riadiacej jednotke ? r j je 038 906 019 DF
musis jeste vyzkouset z konektoru + na kostru a z minus na plus na baterce, pres zarovku 5W a pak jit na piny do rj motoru
puskas
OK diky zajtra to skúsim a skúsim napojit ešte osciloskop na 62 pin a uvidím čo sa bude diať
