Ahoj předělával jsem z manuální klimy na climatronic jedničkovou Octavii a mám problém s venkovním čidlem. Climatronic zobrazuje venkovní teplotu ale už ji nepředá budíkům. Mám sice budíky ze Superba 1 ale zkoušel jsem i budíky z Octavie a i druhý panel climatroniku ale žádná změna. Kontroloval jsem i znova zapojení a to je v pořádku. Vypíchl jsem původní kabel ze zelenýho konektoru budíků a připojil na konektor topení a kabel co má jít od climatroniku do budíků připojil do budíků místo toho původního. kabel jsem zkoušel propípnout a je v pořádku. Nesetkal se s tím někdo? Diag píše:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 3U0 920 841 A
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kódování: 23122
Opravna #: WSC 00000
2 Nalezeny chyby:
00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
A ještě mám dotaz ohledně sirény k alarmu, mám sirénu 1J0951605A a vypisuje chyby
01134 - Houkacka alarmu (H12)
77-00 - interni napajeni
37-00 - Defekt
Jde zaměnit za 1J0951605, s indexem A jsem nikde nenašel použitou a novou se mi za 6000,- kupovat nechce.
Předem díky za rady.
Octavia 1 čidlo venkovní teploty a siréna alarmu
Škoda Octavia Combi 2001 1.9 TDI 66 Kw ALH (trysky 81 Kw, chip 105 Kw)
Škoda Fabia 2 Combi 2009 1.2 HTP 51 Kw CGPA
Opel Meriva B 2015 1.4 74 Kw B14XER
Opel Meriva B 2017 1.4 88 Kw B14NEL
Re: Octavia 1 čidlo venkovní teploty a siréna alarmu/ Vyřešeno
Povedlo se mi vyřešit jak venkovní teplotu na budíkách a i tu sirénu
Čidlo venkovní teploty: Ještě jsem zkusil připojit budíky co se mi doma válely z Octy co měla Climatronic z výroby, po zapojení ukazovaly teplotu. Tak jsem vytáhl data z EEPROM a porovnal s mými budíky a je potřeba přepnout komunikaci venkovního čidla a budíků. Upravil jsem EEPROM mých budíků nahrál zpátky a začala fungovat i na mých budíkách.
Siréna: pomohla nakonec výměna komfortní jednotky a úprava EEPROM (koupil jsem jednotku bez aktivovaného alarmu)
- Přílohy
- IMG_20230907_121401.jpg (2.71 MiB) Zobrazeno 545 x
