2.5tdi pd duní v sání motoru
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj přijela ke mě stará sanitka ve transportér 2.5 TDI pd 5valec ,šlo to na 4valce.zjistil jsem že je kabeláž ke vstřikům KO ,u tohodle motoru se musí sundat svody ,EGR ,klapka ,aby člověk se dostal na víko ventilů.po výměně kabeláže jde motor na 5valcu ,ale je strašné dunivý zvuk ze sání ,když zmáčknu hadici od plnícího tlaku směrem od turba k IC ,tak je v hadici cítím ve stejné frekvenci pulzace. Je to dunivý zvuk ,jako když je odpojený nasávaný do filtr boxu.odpojil jsem hadici od filtr boxu za váhou a je to slyšet v sání ,zkoušel jsem dlani za chodu ucpat hadici dlani (zda není někde díra ) a za cca 5vterin chcípne.nesetkal jste se někdo z touto závadou?
Pája 19
Re: 2.5tdi pd duní v sání motoru
Příspěvek od Pája 19 »
Vačka, hydra ok?
Oct asv 2000, DieselPower
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
A co ten zvuk nahrát ?
Našel jsem borce, který při dunění ze sání měnil těsnění na výfukových svodech. Asi to stojí za zkoušku vyměnit těsnění na sacích i výfukových parohách. (rovnou to vyčistit/propálit) a uvidíš, možná to bylo jen tím. Ale vyzkoušený to nemám, jen rada z dílny (noteeth)
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kontrola vacky a hydraulickych zdvihatok
Vici
Příspěvek od Vici »
jestli je to takové to klasické bubnování do filtrboxu tak nejspíš vačka prodřela zdvihátko
oregan
je to pakarna na tomhle motoru?
Hele, nic ve zlým ale mám pocit že pro tebe je pakárna a vymrd vše na co sáhneš
Když už bylo víko dole to jste nemohli mrknout na tu vačku a hydra? jde to poznat na první pohled, z některýho hydra bude lavor a vačka sežraná pokud to střílí do sání
Pokud to ještě nemáš složený zpátky ten předek tak je to pohoda jen potřebuješ přípravky na rozvody, bez nich to tu prostě NEJDE
Novou vačku,hydra,šály na vačku,kontrola záslepek, já bych i přetěsnil vstřiky, složíš a jedeš..
oregan
Po projetí a zahřátí zvuk zmizel.
