Ma cenu cistit, nebo nechat vycistit kat na benzinu?
Vesnican
Příspěvek od Vesnican »
Nechavate cistit katalizatory, nebo je lepsi ho rovnou vymenit? Spousta firem to cisti, ale asi me nikdo nezaruci, ze to potom bude fungovat. Ted konkretne mi jde o to, ze auto hlasi P0420A, ale ptam se spis obecne.
A pak druha otazka, jestli to zkouset doma vyfoukat pripadne nejakym pripravkem, nebo to nechat udelat ve firme.
Dovoz aut ze zahraničí.
Marek77
Re: Ma cenu cistit, nebo nechat vycistit kat na benzinu?
Příspěvek od Marek77 »
Proč bych měl čistit katalyzátor???
rami
Příspěvek od rami »
Na jakem aute to mas ?
Nizka ucinniost vetsinou znaci katik KO.
Vesnican
je to mini motor N12B14A, bere to cca 4l oleje na 15 tis. km, tak jsem si řikal, jestli nebude jen zanesenej.
Ten dotaz je dost nejasný - na co se vlastně ptáš a proč ??
Auto nemá výkon, nebo tě vyhodili z emisí nebo o co vlastně jde - o tu chybu ?
Pokud se nepletu tady je to jeden kus se sběrným takže vyndat, kamerkou mrknout dovnitř jestli není roztavený,prasklý atd, pak se uvidí co dál, v originále stojí mrdu ( OEM 18407563247 / 26 191,- ) a druhovýroba nefunguje
Třeba ti pomůže že tento zkurvymotor je třeba v Citroenu C4,Peugeotu 207,308 ( nový kat OEM č. 0341L6 asi 21tis. ) ale i starší určitě sehnatelný
Tu spotřebu oleje je třeba vyřešit,bude se to zhoršovat, pár těchto motorů jsme dělali a vždycky to dopadlo dobře, věci na to nejsou drahý, nový komplet píst od ET stojí asi 1500,- a dost to trpí na rozvody takže určitě dát nové ;)
Vesnican
Sundám to a mrknu do toho. Je to přesně, jak řikáš navařený ve svodech. Problém je v tom, že svítí kontrolka motoru, je to segry auto a chci aby to měla v cajku. Nema to moc najeto, asi 104 tis. Udělám gufirka na ventilech a uvidim, jak na tom budou, nebo jestli to pomuze. Jinak jsem na tom nechal predelat soft, aby se to ohrivalo jen na 94 stupnu, cca pred 10 tis km, tak to snad nebude takova tragedie. Cena origo katu bude tak 1/3 auta, jak pises.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
U těchto motoru,udělat jen vršek nestačí,to je na celkovou generálku
Vesnican
Tak je to jasny. Rozdelal jsem to a je prasklej. Auto dostalo cca pred rokem mensi ranu na predek, kat je maliko promacklej, coz nebylo pod plechem videt. A hlavne to doted jezdilo bez problemu. Tak shanim kat.
Odkud jsi ? To by asi kolega měl nebo pak Eurovrak Holubice tam na frantíky mají spousty věcí
Vesnican
Dnes jsem byl u chlapika v Probrami a uz sehnano. Ve stredu to sesadim a snad to bude dobry.
Zpět na „Diskuze o autech“
