P 307 bez výkonu
johnyd1
P 307 bez výkonu
Příspěvek od johnyd1 »
Nazdar chlapi.Problém s motorom 2.0 Hdi 66 kw r.v. 04 RHY. Robil som tes. pod hlavu zložil a nemá to výkon. Turbo po repase je tam obtok,rozvody na prípravky všetko sedí 100 péro. Na stojacom aute turbo tlačí cez 2bar ale ked sa idem odviest je to ako atmosféra bez výkonu.Egr zaslepené váha v meraných honotách podla požiadavky žiadna poruch v dig. -diabox. Mechanicky skontrolované 3x všetko sedí ako má,len ten výkon žiaden. Nejaké rady nápady?
Tlak na rail ok vstreky ok už neviem kudy kam.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Re: P 307 bez výkonu
To je Siemens nebo Bosch ? Hlava se dělala proč ? Tlakovalo to ?
Není přicpaný kat ?
johnyd1
Je to bosch a ano tlakovalo tesnenie ko. výfuk som odpojil hned za tubom to som skúšal ako prvé,bez zmeny.
Koleos 2018
Kendys_TDI
Příspěvek od Kendys_TDI »
No, tak pokud to tlakovalo a jen se vyměnilo těsnění pod hlavou, tak to je jakoby se neudělalo nic.
Hlava se měla dát nová popřípadě nechat někde v odborné dílně zrepasovat (srovnat) a zkontrolovat. Třeba Auto Pejšek Byseň 26- Slaný, tohle umí perfektně a posílá i přes TOP_Trans, takže tam ani nemusíš, pokud jsi z druhého konce republiky.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch (LOL)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Nesťažuje sa na tlakovanie, ale výkon. Ak to šlapalo pred opravou, potom hľadaj chybu v oprave. Vstreky išli do jazzu státim, jedna z vačiek o zub, ....
johnyd1
Vstreky dla diaboxu v poriadku rozvody na prípravky x krát kontrolované má to jednu vačku a kolo je na 3 skrutky je to na stred ak to posuniem dopredu alebo dozadu bud nejde alebo strašne nekultivovane,takže rozvody sú presne ako majú byt.
Ešte by snád čerpadlo,ale aj to sa tvári v meraných hodnotách ok.
Koleos 2018
JozefC
Jasne. Bol som v tom, že je to novší systém dvojvačka. Mal som rovnaký problém na 1,4tdci, kde sa všetko správalo ako malo podľa diag. Auto akoby bez turba. Vstreky neprášili ako mali. Aj keď boli na diag ok a dávka sedela. Po výmene išlo ako strela. Egr zaslepené, turbo tlačí... to je ok. Jedine málo paliva nerozprášením trysiek, alebo prísun vzduchu skrz ventilov. Buď otvárajú veľmi, alebo vôbec ak bola robená hlava. Viac tam toho v podstate niet. Čerpadlo ak dostáva reál a požiadavku, tam by som problém nehľadal.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Co výška nového těsnění pod hlavou?
JozefC
To by nebol taký úbytok na výkone, akoby bez turba.
Zpět na „Peugeot“
