Zadní klika OI
Ruda 1
Zadní klika OI
Příspěvek od Ruda 1 »
Dobrý večer. Rád bych Vás požádal o radu. U mé OI nešly otevřít z venku zadní levé dveře. Po rozebrání jsem zjistil, že bylo vypadlé to krátké ovládací lanko z kliky. Jak to lanko drží v klice? Nezdálo se mě nic poškozeno, je tam něco jako závit, nicméně plastová koncovka tam je v tuto chvíli mnou úplně navolno nastrčená, což je asi blbě. Díky za odpověď. Ruda
valekf
Re: Zadní klika OI
Příspěvek od valekf »
Lanko jde z kliky primo do zamku kde je tahlo za ktere ten maly lanovod taha
p.s.
Re: Zadní klika OI
Příspěvek od p.s. »
To lanko je v tý dražce kliky jen nacvaklí
Musiš dat pozor abys ho moc nenapnul protože pak jak zabouchneš dveře uz je neotevřeš ani z venku ani zevnitř
Nejlépe je nacvaknout lanko přitahnout krytku a na votevřených dveřích si z boku zacvakni zamek a zkus jestli to z obou stran otvírá
Pokud otvira mužeš v klidu dveře zavřít
Ruda 1
Re: Zadní klika OI
Diky. Mě už tam nic nacvaknout nejde, je to úplně volné. Proto asi lanko vypadlo. To vypadá na nové torzo kliky. Já myslel, jestli tam nebyl nějaký záhyb, za který to drželo a který se ulomil. R.
Re: Zadní klika OI
Žádný jako cvak ale nečekej. Je tam valecek pulkulaty na lanku a jsou na něm zoubky. V klice je protikus co vypada stejně a navlikne ( vtlačí) se to do sebe a na místě to drží jen hala-bala když je to složený tak to na místě drží záda krytu vložky zámku ( vzadu krytka)
Ruda 1
Re: Zadní klika OI
Zdravím. Aby to mělo konec. Ano, drží to tam hala bala. Takže jsem na záslepku zámku v místě, kde se naproti pohybuje klika
s lankem přidělal cca 4 mm tlustou podélnou podložku, udělanou z 5g závaží na pneu. Takže není místo na vypadnuté lanko. Ono prostě nemůže vypadnout. Funguje to, zatím. Díky za objasnění, pomohlo mě to. Zdraví Ruda.
