Passat B5 výměna automatické převodovky - AG4
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
Borci, měním automatickou převodovku AG4 v Passatu B5. Měním za starší, co při výměně ještě nejlépe udělat? Chci vylít starý olej z hydroměniče a dát tam novou náplň, ať se to hned zbytečně nemíchá? Není to blbost?Olej a filtr samozřejmě vyměním. Také chci rovnou vyměnit Gufero pod měničem na olejovém čerpadle. Díky za rady 😉👍
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 kvě 2023, 07:12, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
dracekvo
Re: Výměna automatické převodovky-co všechno udělat
Příspěvek od dracekvo »
Budu to taky dělat.
Olej + filtr a gufero hydroměniče jsi zmínil. Já ještě chci vyměnit olej v diferáku.
Normálně prý vyměnit nejde, je tam jen kontrolní šroub. Počítám, že když mám převodovku venku, že by to mohlo jít nějak vylejt.
Pak ještě chci dát gufera na poloosy a gufero výstupu klikovky na motoru.
A přemýšlím jestli rovnou nedám solenoid zámku měniče. Dost odchází.
carlos01
Re: Passat B5 výměna automatické převodovky - AG4
Olej v diferenciálu jsem také vyměnil. Patří tam 75W90. Náplň 0,9l. Měrka je na náhonu rychloměru, tím otvorem to odsaješ i doplníš a zkontroluješ.
Rozhodně převodovku neobracej a nevylévej, vyteče ti olej přes odvzdušňováky a naděláš si zbytečně binec.
Já to dělal odsavačkou z Lidlu😀 Určitě by tak malé množství šlo v pohodě postupně odsát i větší stříkačkou😉
dracekvo
Ještě bych se vetřel do tématu.
Na té převodovce u mě konkrétně 01N DFK, je nějaký postup jak z ní dostat co nejvíce oleje ven?
Třeba někde něco povolit a nějak jí nahnout? Úplně rozebírat se mi jí nechce.
Na autě se mi nejvíce povedlo dostat ven cca 4 litry. Bylo nutné sundat vanu a filtr. Po povolení solenoidů ještě vyteklo pár deci navíc.
carlos01
Když povolíš celý hydroblok, tj asi 12 šroubů na Torx 30, tak ještě dost oleje vyteče. Pak utáhnout momentem 5 Nm.
