1.4TSI CAXA rozsvěcí kontrolku motoru
Knoxville634
Příspěvek od Knoxville634 »
Zdravím,
mám Golf VI 1.4TSI motor CAXA 90kW a začala se mi po startu rozsvěcet žlutá kontrolka motoru.
Chyba dle VCDS: 00263 - snimac nasavaneho/barometrickeho tlaku (G71/F98) P0107 - 000 - signal prilis maly.
Když chybu smažu, tak se během dvou, tří startů objeví znova. Může to být jen vadné čidlo, nebo je tato chyba spíš důsledek jiného problému. A kde tohle čidlo vlastně najdu?
Před klapkou a za ní jsou dvě čidla tlaku, ale z těch by ani jedno předpokládám nemohlo měřit atmosférický tlak, nebo ano?
Děkuji Martin
Re: 1.4TSI CAXA rozsvěcí kontrolku motoru
cidlo najdes vagem v bloku merenych hodnot rano by tam melo byt asi 998 doufam ze vis ze na zemekouli zijes pod tlakem asi jedne atm, prvne skontrolujtento udaj, muze byt i praskly drat
Když nevíš které to je tak je zkus odpojit a jak to skočí do závad vidíš které to je
