Zdravím a jak jinak potřebuji poradit.
Mám Octavii 1,6mpi 75kw BFQ a dost slyším benzinove cerpadlo hucet když vypnu rádio.Mam i občas problém že mi to za jizdy chciplo. Tak uvažuji jestli to může být tím a ho vyměnit..co vy nato?
Jsou schodne čerpadla i z 74kw když mám 75kw a nebo musí být přímo na typ motoru BFQ 75KW..Moc všem děkuji
Octavia 1,6mpi 75kw BFQ benzinove cerpadlo
Naposledy upravil(a) šulda dne 28 čer 2023, 10:00, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Re: Benzinove cerpadlo 1.6mpi
Zavčas ho vyměň, asi se přidírá, bordel pak dokáže zkurvit i benzínové vstřiky,taky jsem to už viděl..
Na 99% jsou stejný ale nejlepší je vyčíst origo číslo z původního a podle toho objednat
Klidně Topran 110581 za 1200,- fungují v pohodě, ještě si objednej i těsnění bývá stářím zkrentělé a rozpadá se č. 1J0919133
Re: Octavia 1,6mpi 75kw BFQ benzinove cerpadlo
ono ti jeci treba jen proto ze mas ucany filtr, v kely kdyz prokazatelne nemenis plivac, reklamace cerpadla nejde, kup ilevne cerpadlo starline fachci
