Peugeot Boxer za jizdy chcipne
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj Prijel ke me Peugeot Boxer 2.0 Hdi 96kw 2018 280tis km
Majitel si stezuje ze vyjede z baraku se studenym autem a cca za 1km na palubni desce vylitne teplota na maximum a vrati se zpatky , udela to podruhe a najednou auto chcipne a nejde nastartovat . pak to chytne a zase to sami .
Bylo to nekde v servise kde prehravali software (vypinali AD blue - nevim proc ) , ted je tam zase ten puvodni software original.
kdyz to ke me prijelo tak to pise tyto zavady:
P1632 engine management ECU
P1631 engine management ecu
P0805 clutch pedal position sensor -¨
pamet vymazu a objevi se tam jen chyba o spojkovem pedalu - ta je trvala. Nesetkal jste se nekdo s touto zavadou? Mam podezreni na jednotku motoru a nebo napajeni ,ale nevim zda by to mohlo delat vylitnuti cidla teploty.
Re: Peugeot Boxer za jizdy chcipne
Právě že mohlo,chtělo by to na zkoušku jinou jednotku a nebo tu původní vyndat a nechat zkontrolovat, v práci to občas řešíme takový špeky, třeba že po zapnutí klíčku to ukazuje tlak mazání 3bar a po startu pořád 3bary,podle osciloskopu čidlo chodí,kabeláž zkontrolovaná pod zátěží tak jako další zkouším jinej počítač,dobrý je že já ho můžu vzít na vyzkoušení z jinýho traktoru a jen se to přes diag dá do "override modu" a nemusí se přehrávat immo,nic,pokud to začne chodit jak má,vím že je počítač ko
oregan
Ahoj ja to meril , dal jsem napajeni za jizdy v ecu motoru a vzdy kdyz to cuklo a nalitla teplota tak spadlo napeti na ecu ale hned se chytlo a vypadla mi na vterinu komunikace. Zkusim jeste osciloskopem napajeni ecu a pokud bude napajeni OK tak poslu na test ecu. Kam ji posilate na test?
Aha, tak aby nebyl problém spíš někde v kabeláži nebo BSM to ještě má - pojistkovnici v motorovém oprostoru ?
Takto se chová právě BSM že vypadává napájení jednotky
oregan
kdyz to udela tuto zavadu , tak prvni co cukne auto, rozsviti se kontrolka prehrivani , vylitne budik nadoraz teploty motoru a vrati se zpet. Vsechny jednotky v pameti hlasi nekomunikaci s motorovkou,spusti se sahary. Auto normalne jede. Nekdy se stane ze auto chcipne a nejde nastartovat. Me se to nestalo ale majitel rikal ze to dlouho nejde nastartovat.Ja musim sehnat schema.ecu motoru napaji bsm jednotka? Je v ni immo?
Toto co popisuješ bude někde nahnilej drát napájení do jednotky,toť můj tip, nic neobvyklého na těchto autech
Takže sehnat schéma, bude tam několik plusů a několik koster,che to proměřit pod zátěží používám žárovku H7 pak se uvidí
rami
Příspěvek od rami »
Vymen ten spisnac spojky a melo by to byt OK.
oregan
bylo to spinacem spojky
pepanagr
Příspěvek od pepanagr »
Zdravím mám ten samý problém a už si nevím rady,
Termostat nový, na taženy nové kabely od čidla do jednotky, čidlo spojky taky kontrolované a aby toho nebylo málo tak už teplotou neukazuje vůbec přestalo to topit jelikož termostat je stále otevřený Sahary jedou v kuse a diag píše zkrat na +.
Už jste to někdo vyřešil? Nebo nevíte o někom kdo tomu rozumí a zvládl by to dát dohromady, moc děkuju
Zpět na „Peugeot“
