Boxer 1.9TD (1994) prasklý řemen alternátoru
Napsal: 02 črc 2023, 08:09
od JakubR93
Zdravím,
mám pracovní dodávku Boxera 1.9TD, 68kw, rv. 1994. Při jízdě z práce motor z ničeho nic ztratil výkon a na volnoběh měl nepravidelný chod a začalo to nadměrně “hulit”. Dojel jsem s tím domů cca 15km a když jsem se podíval pod kastli, zjistil jsem, že prasknul řemen pohánějící alternátor. Moje otázka zní: je možné, že ten prasklý řemen souvisí se špatným chodem motoru? Ještě jsem si všiml, že auto lehce dýmí z motorového prostoru, prošel jsem teda hadice od turba apod., ale nic jsem neobjevil.
Předem díky za rady.
Re: Boxer 1.9TD (1994) prasklý řemen alternátoru
Napsal: 02 črc 2023, 21:10
od passion
Nepoznám ten motor, ale už som zažil nie jeden prípad, keď sa roztrhnutý "klinový" remeň vtrepal do rozvodu a ten následne skrz to skočil.
Napsal: 03 črc 2023, 08:16
od roman1648
Přesně tak to bude a tady u těch motorů to bylo pravidlo, jedno ať starý D/TD nebo už novější DW8, bude to skočený, dělal jsem to před léty mockrát, tady je potkání motoru fatální, vačka praskne na 3 kusy,vyrvou se podkovy z hlavy atd, to už by se ti ani nevyplatilo opravovat...
