Passat B6 vstřiky?
Passat B6 vstřiky?
Při delší jízdě a zejména do kopce se začne z motoru ozývat kovové klepání jako když skáče poklička na hrnci a rychlost klepání je úměrná otáčkám motoru, po sundání nohy z plynu klepání přestane..dělá to jen v tahu. Jestli to může mít souvislost s tím, že když zastavím (při teplém motoru) tak se auto klepe jak drahej pes nebo když jen lochtám plyn, tak auto taky poškubává. V servisu už mi řekli repas vstřiků za 25tis, ale jistí si nejsou jestli je to tím. Děkuji za rady a napády
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
Re: Passat B6 vstřiky?
Vyndat a dát vyzkoušet, budeš vědět hned...
V servisu mi tvrdí, že to zjistit nejde, který vstřik je špatný,ale možná myslel jen VAGem, že to zjistit nejde.
No tak podle korekcí se něco určit dá pokud některý ( nebo všechny )bude vykazovat nějaký hraniční hodnoty
Ale fakt nejlepší vyndat a dát do opravny a budeš vědět, najeto kolik?
Nebo si sehnat druhou sadu vstřiků, seženeš za 6-8tis. dát je tam a uvidí se...
najeto 270tis
