BMW 318d r.v2008 motor N47 problem s egr
Napsal: 02 srp 2023, 07:13
Davam tady dohromady jednu 318d r.v2008 motor N47. Dojelo to v pameti závad 4chyby ohladom EGR ktorý bol nefunčný. Dal sa nový Wahler spravilo sa základne nastavenie EGR ale problem je že pri štarte spraví test EGR ktorý sa otvorí na max. a vyhodí chybu 00493 DDE: vzduchový system , vzduch k hmotnostnemu proudu regulace výfukových plynov platnost /načitane ISTA-D/
Našiel som dieravu hadicu odvetrávania + pretesnil 2gumyčky na hadiciach u IC + znova spravil zakladne nastavenie nepomohlo. Zhodil som chladič spalin EGR zalial čističom +WAP aj to je bez výsledku. Váha vzduchu vyzerá byť OK v režimoch je požadovaná a skutočná hodnota nachlup rovnaká.
Išiel som sa s autom prejsť a pri prudšej axceleráci začlo hulit a spadlo do nudzaku. Pridala sa chyba 003F25-Hadica plniciho vzduchu sledování. Prišiel som na dielnu u naštartovaneho motoru som vymazal chyby EGR sa rozjel znova som sa išiel prejsť a auto išlo jak z praku pameť zavad čistá. Vydržalo to 2dni a chybu 00493 mam zpatky. Už neviem po čom ísť
Dík za každu radu
Dík za každu radu
