Octavia 1 Cvakání v přerušovači blinkrů
radekfuksa1
Příspěvek od radekfuksa1 »
Ahoj, řeším problém na mé Octavii. Nahodile mi cvaká přerušovač blinkrů když neblikám, už jsem zkoušel měnit dvakrát přerušovač (teď je tam nový originál) a jednou páčku blinkrů (Febi bilstein) vždy po výměně byl chvíli klid ale teď to začalo dělat znovu a páčku jsem měnil před měsícem. Už si nevím rady co s tím a štve mě jak to cvaká :-D Předem děkuji za odpovědi.
Škoda Octavia Combi 2001 1.9 TDI 66 Kw ALH (trysky 81 Kw, chip 105 Kw)
Škoda Fabia 2 Combi 2009 1.2 HTP 51 Kw CGPA
Opel Meriva B 2015 1.4 74 Kw B14XER
Opel Meriva B 2017 1.4 88 Kw B14NEL
dracekvo
Re: Octavia 1 Cvakání v přerušovači blinkrů
Příspěvek od dracekvo »
možná ještě spínač varovek?
Pokud vím tak tady je spínač výstražných zároveň přerušovač ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
V spínači výstražných je aj prerušovač je to jeden celek. to co popisuješ robila vždy páčka smeroviek. skusil by som dat origo páčku
radekfuksa1
Že by po měsíci odešla znovu ta páčka se mi nechce věřit, z toho dva týdny auto nejezdilo. Mám páčku s tempomatem a origo novou jsem našel jen v Auto kelly a tam stojí 3000,- což se mi moc nechce dávat když nevím jestli se to tím vyřeší, a do auta už letos zahučelo hodně peněz. Už s ním ztrácím nervy. Zkusím rozdělat tu původní originální páčku a vyčistím ji jestli to pomůže. Ještě mě napadlo nemohla by to dělat zásuvka tažnýho, dnes jsem ji vytáhnul a vytekla z ní rezavá voda.
No, mohla samozřejmě, jestli to v ní mezi sebou probíjí,tak to může dělat zle..
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vem tu původní,namontuj, WD prostříkej kontakty,abys vymyl špínu a je klid. Kdo neudělá,neuvěří.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Kdyztak tu mám ještě nějaký originální nový páčky s tempomatem 1000kc
radekfuksa1
Tak jsem rozdělal zásuvku a šlo vidět jak v ní stála voda. Sehnal jsem originální elektriku tažnýho a vyměnil jsem ji, protože tam byla natažená univerzální a docela na hovado (wallbash). Jezdím s tím už týden a vypadá že to je v pohodě.
