Fiat Punto MK.II 1.2i 44kW chyba Coil2
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte punto ide šklabavo akoby na dva valce neda sa stym ani rozbehnut ..diag píše zavada coil 2...cievky medzi sebou som vymenil a stale píše coil2 čiže bud je zavada v kabelaži alebo v RJ...sviečky maju asi 3tyždne, nove kable bosch, a jedna nova cievka Hella. (menil majitel pri predaji) neni to moje auto len to robim. čiže ked som vymenil cievky medzi sebou a piše tu samu zavadu tak asi už ako som len spominal....skušal som aj na oscilo dat mam taku stavebnicu pri pc ...na obidve cievky pri štarte ide " čmaranica" zhruba rovnaka.. cievky maju impedanciu na primarnom vynuti tiež stejnu..vedeli by ste poradit ?
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
RAPIDmen
Re: Fiat Punto MK.II 1.2i 44kW chyba Coil2
tak vypada to na zlu RJ.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Co tam je MagnetiMarelli ? Ty odcházely co si pamatuju :?
RAPIDmen
ano magneti..... , Poslal som ju na opravu kedže nove idu n stare carachy po 100€ a kopec penazi ešte pytali za virgin uvedenie tej RJ ...oprava spočivalo vtom že ECU ani neodvrtavali spoje ale normalne vyštiply kus plastu s RJ kde sa nachadzaju Trandiky a opravily to ..už to beha na 4ry....škoda že su to take mico RJ..keby je klasicky vlka rozoberatlena ako u MK1. pozrel by na to a možno aj opravil keby to bolo v koncakoch zopinacich
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Zpět na „Fiat“
