Octavia 1.6mpi BFQ 75kw tesneni pod hlavou po repasy?
sixell
Příspěvek od sixell »
Ahoj všem.Delali se krouzky a gufera na Octavii 1.6mpi BFQ 75kw
Až se to vše poskladalo dneska, tak po nastartování to tlačí do espansky. No první co mě napadlo,tak tesneni pod hlavou.Ale až se to zase vše rozdela,skuste ještě něco poradit??Díky všem.
Naposledy upravil(a) šulda dne 16 srp 2023, 17:31, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Tomas6
Re: Tesneni pod hlavou po repasy???
Příspěvek od Tomas6 »
Těsnění jste snad dali nové ne? Co rovinatost bloku a hlavy?
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
sixell
Jojo koupil sem celou sadu tesneni od elring..
Prostě to tlačí do vody.Tam asi jiný problém nemůže být,že?,,
trhac
Příspěvek od trhac »
Jak je na tom pumpa?
sixell
Rozvody jsou cca půl roku staré..najeto 10 tis
martinsidlo
Re: Octavia 1.6mpi BFQ 75kw tesneni pod hlavou po repasy?
Příspěvek od martinsidlo »
Praskla vlozka valce . Co svicky ? Nekde tady bylo takove vodni sklo,to funguje. Az budu na PC,poslu,co to je.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
martinsidlo
W_722_CYLINDERBLOCKSEAL.PDF
(81.98 KiB) Staženo 137 x
to je ten utěsňovač.
Měl jsem to jednou na AKL, dělal se spodek i hlava kvůli spotřebě oleje,klasika, složil jsem to a tlakovalo to jak blbý, on na to pak spěchal tak si sehnal jinej motor takže dodnes nevím proč :? Jestli jak se to rozebralo tak se otevřela nějaká trhlinka,nevím,samo že hlava srovnaná,všechny těsnění nový
Tomas6
Já teď dělal motor na vivaru, na těsnění nic špatného vidět nebylo, měl jsem podezření na nějakou prasklinku, tak jsem to normálně sešrouboval bez pístů a kliky, ucpal všechny díry a fouknul tam 4 bary a stříkal jarovou vodu. Nic lepšího mne nenapadlo
To máž zlý no,nějaký mikrotrhliny v bloku je snad nemožný najít,můžou se ukázat až se to ohřeje nebo naopak v zimě když bude -10°C...kámoš co dělal léta v peugeotu jednou říkal že dělal natřikrát motor tehdy P306 1.9TD že to neustále tlakovalo,pořád dokola laborace s těsněními,hlavou a až se dal jiný blok,od tý doby pokoj :roll:
Tomas6
Tak ona ta jarová voda by to ukázala i tak asi. Já měl tu hlavu utaženou jen malou utahovačkou. Víc jak na 70-80nm to nebylo a normálně to šlo mezi vrstvama těsnění. Na první chvílu to taky nic nedělalo až po 15ti minutách byla mezi hlavou a blokem pěna. Přitom hlava a blok byly rovné.
