Pin imobilizeru
VW/Audi/Škoda/Seat
rikolami
Pin imobilizeru
Příspěvek od rikolami »
Zdravím, zkoušel jsem na VW Golf 4, r.v. 2002,96kw ASZ druhé klíče. Po otočení začal blikat imobilizer a pak i blikalo žhavení. Existuje návod přizpůsobení klíčů ve vcds, tam jsem skončil na tom ,že potřebuji vyčíst kod imobilizeru. Zkoušel jsem to přes kkl kabel VAG K, VAG eeprom programer, ale tady i když ve vag commanderu, kkl, 07 kombi, jsem to načetl a dal jsem číst, tak už pak neproběhlo nic, objevilo se zpátky tlačítko číst a eeprom programer vyhodil chybu, že nemohl zjistit login . .
Mám plastovy klíč, nějaké kody, část j win kod a ten zbytek nevím. Měl by někdo nápad?
rikolami
Re: Pin imobilizeru
Nejdřív jsem zkoušel software ve Windows 10- 64 bit, potom ve WMware workstation Windows 7 32 bit, použil jsem KKL modrý kabel. Dělá to někdo v jiných softwarech než jsem psal výše?
FandaTDI
Re: Pin imobilizeru
Příspěvek od FandaTDI »
02628 by mel byt ten PIN, zadat do budiku a pak myslim kanal 21 pocet klicu a po ulozeni vlozit dalsi na kontrolky, dokud nezhasne immo,...
pašíkombi AFN B597
rikolami
Re: Pin imobilizeru
Pin 02628 jsem zadal v sekci 17 - Instruments, ale navzalo to.
alreadys
Re: Pin imobilizeru
Příspěvek od alreadys »
Toto není PIN origo je v plastovém přívěsku a musíš ho setřít a je čtyřmístný,ale ty před něj dáš 0.V pohodě se dá vyčíst jak z budíků tak z motorovky.
rikolami
Re: Pin imobilizeru
A přes jaký program se dá vyčíst ten kód?
Re: Pin imobilizeru
I obyčejným VAG comander
rikolami
Re: Pin imobilizeru
Zkoušel jsem to,dal jsem kkl,kombi 07,open chanel,instruments,pak read 2- napíše přípojeno ,ale už nepřečte ty adresy, objeví se zpátky read a nic nedělá
anydraj
Re: Pin imobilizeru
Příspěvek od anydraj »
Jakej budik mas ?
Do G4 se davaly VDO, MM, Bosch
Tema sw se da precist VDO, ale MM a Bosch ne
rikolami
Re: Pin imobilizeru
Tohle je štítek na budících
rikolami
Re: Pin imobilizeru
Vzadu je na krytu motometer
anydraj
Re: Pin imobilizeru
Bosch RB8
Neudelas tema tvojema spagatama
rikolami
Re: Pin imobilizeru
A čím ? Vag tacho 5? Nebo jiný software?
rikolami
Re: Pin imobilizeru
VAG K+CAN COMMANDER 5.3?
anydraj
Re: Pin imobilizeru
Smok UHDS, Abritus a dalsi...
Nebo to rozebrat, odfouknout eeprom a v programatoru
precist.
Nebo zajed za nekym, kdo ti to precte.
