Octavia1 r.1999 66kw klimatizace
ri53hu
Příspěvek od ri53hu »
Prosím o pomoc
Klimatizace jede jen na první stupeň ventilátoru na druhý a třetí se vypne.
Prosím o radu tady v Chorvatech je moc horko
Octavia1 r.1999 66kw.
Naposledy upravil(a) šulda dne 24 srp 2023, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu. Nejblbější názvy témat. Rada, problém, dotaz, pomoc atd. Světoborci místo pomoc použijí help.
Octavia 1 r.v.1999 66kw 90hp
brzdím 288/256 v 15"kolcách egr OF
5q poměr 0,717
trhac
Re: Pomoc
Příspěvek od trhac »
To asi na netu nevyřešíš. V čr si tu klimu používal a když ano tak normálně fungovala nebo si ju po roce v hr zapnul a zjistil ze je problém. Asi tam budeš muset navštivit servis pokud chceš chladit..
ri53hu
Re: Pomoc
Používal pořád až tady selhala na jedničku rychlost větráku jede ale zapnu dvojku na větráku a vypnese
5q poměr 0,717
ROMEK
Re: Pomoc
Příspěvek od ROMEK »
Co ti vypne klimakompresor alebo ti prestane fukat vzduch do kabiny?
trhac
Re: Pomoc
Jo to je dobrá otázka. I větrák v kabině se může zastavit. A ještě kdy si měnil kabinovej filtr?jestli neni uplne zabetonovanej bordelem
mirek999
Re: Pomoc
Příspěvek od mirek999 »
Asi bych to viděl na predradny odpor.
ri53hu
Re: Pomoc
Vypne klimakompresor ale jen na 2 A3 jedna jede.
Filtr měním každý rok větrák ve voze jede akorát se vypne ten kompresor klimatizace.
5q poměr 0,717
trhac
Re: Pomoc
A nechával si tu klimu doplňovat?když jede klima jedou ti obě vrtule na chladici?
ri53hu
Re: Pomoc
Doplněno týden před odjezdem, když ji zapnu ventilátory běží oba na chladiči ale prepnu na dvojku kompresor a vrtule na chladiči se zastavi
Kde je pojistka na chladičive vetylatory.
5q poměr 0,717
rubensis
Re: Pomoc
Příspěvek od rubensis »
nad baterkou, jsou 3 zelený pojistky, vlevo je 5 plechových páskových, 2 stupeň dochlazování je 3 zprava 40A,
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
passion
Re: Octavia1 r.1999 66kw klimatizace
Příspěvek od passion »
Na ten prvý stupeň sa ti aj točí motor ventilátora kúrenia?
Tlačítko klimatizácie je napájanie z rezistora prvého stupňa. Ak je rezistor prepálený, robí to presne toto. Z ostatných rýchlostí sa nedostane napätie na tlačítko klímy.
ri53hu
Ano na první stupeň se točí všechny ventilátory dva na chladiči jeden v kabině ale jak prepnu na 2a3 stupeň točí se jen v kabině a kompresor a vetylatory na chladiči se zastavi.
Děkuji všem za informace nej to dojedu.R.
5q poměr 0,717
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A na 4 to funguje ? Pak predradne odpory na vetraku topeni.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
ri53hu
Ani na čtverku chlazení nejede.
5q poměr 0,717
ROMEK
Kluci pise ze ventilator do kabiny funguje len na 2,3,4 stupen vypne klimu ale ventilator do kabiny normalne fuka. Tady nebude problem v predradnych odporoch ale niekde inde. Uz som raz takto riesil u manualnej klimatizacie panel ovladania lebo tady je tlacidlo na zaputie klimy napojene na ovladanie rychlosti ventilatora. Pokial ventilator vypnes na 0 a tlacidlo AC je zapnute klimu vypne
