Převodovka DQS do Passata B5 1,9tdi AFN r.v. 98
DarkKnight42
Příspěvek od DarkKnight42 »
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost s montáží Převodovky DQS do Passata B5 s motorem 1,9tdi AFN (momentálně je tam 5-kvalt DHF).
Chci se zeptat, co vše je potřeba kromě převodovky vyměnit.
A ještě další dotaz... mohu tam nechat původní spojku na AFN i setrvákem? Původní spojka má průměr 228 na tom motoru co měl ten 6 kvalt se prý dávala 240, co se stane když tam nechám tu z AFN, za předpokladu že to vůbec jde?
Díky
Jarda S.
Re: Převodovka DQS do Passata B5 1,9tdi AFN r.v. 98
Příspěvek od Jarda S. »
nejde, musíš vyměnit i spojku (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A hlavně si vůbec nepomůžeš. Pokud tam nemáš úpravu softu aspoň na 140 koní, instalace šestky víc uškodí, než pomůže. Auto se na šestku neuveze, budeš muset šlapat a začne to chlastat. Osobně vyzkoušeno na stejném motoru v Galaxy před mnoha lety.
DarkKnight42
OK, chlapi díky za info. Dám tam teda znova převodovku DHF, z těch převodovek, které se do B5 passatů dávaly má jednu z těch delších 5tek.
Marek77
Myslím, rozumné řešení.
Jarda S.
Marek77 píše: 24 srp 2023, 18:07 A hlavně si vůbec nepomůžeš. Pokud tam nemáš úpravu softu aspoň na 140 koní, instalace šestky víc uškodí, než pomůže. Auto se na šestku neuveze, budeš muset šlapat a začne to chlastat.
ono ani s origo 96kw ta šestka nejni žádný terno při normálních rychlostech (LOL) pokud by ale jezdil hodně dálnici 120+ tak už to smysl má (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
