Bmr 125kw. Špatné starty a vibrace od motoru.
Tomy1988
Příspěvek od Tomy1988 »
Zdravím, mám problém s rannímy starty startuje tak 7s vyvalí šedý kouř a i po zahřátí lehce kouří a hlavně smrdí štiplavě a nevím jestli to má spojitost ale přesně od 2 do 3 tis ot jde citet jako kdyby motor táhl trhavě nebo lehce vibroval. gumičky jsem vyměnil na vstrikach i těsnění pod tandemem i jiný tandem, hodnoty vstřiku jsou do 0.50, dpf je nový ale polský,
