Octavia 1 l, 81kw - 3. a 4. kvalt kvílî
mirda123456
Příspěvek od mirda123456 »
Kloci dotaz, Octavia 1, ASV 81KW mi začala vydávat při 3 a 4 rychlostním stupni jemný kvílící zvuk (zatím nic strašného, ale slyšet to jde). Dle mého názoru jemné hučí převodovka. Na autě svítí na budíku 328 000km, nevím zdali již někdo v převodovce olej měnil a tak bych jej vyměnil. Samozřejmě za originální olej pro 5ti kvalty.
Myslíte, že výměna oleje odstraní kvílení převodovky? A nebo se mám pomaličku koukat po jiné převodovce?
Naposledy upravil(a) šulda dne 04 zář 2023, 19:11, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
Re: Octavia 1 l, 81kw - 3 a 4 kvalt kvílî
Rovnou jinou převodovku,je toho plná pr...nedávno jsem řešil Toledo co přestalo řadit,pak si to kluci odvezli a vyměnili nemá cenu laborovat s olejem a nějakými aditivy,stojí to raketu a většinou to nikam nevede
Jinou almaru,novej olej a jezdíš než ti to auto shnije pod zadkem...
mirda123456
Tak mě.to nedalo a o víkendu jsem vyměnil převodovkový olej - vytekl hnědej hnus absolutně bez špon. Olej jsem nahradil novým originálním Škoda. Ale již jsem najel 300km a bez změny. :lol2:
- opravdu je možné že to dělá převodovka? Prošel jsem hodně témat s převodovkami a nikde jsem nenašel, že by na Octavii 1 kvílely dva kvalty naráz a kór u 5ti kvalitu. Nebo už jste se někdo s tím setkal?
Samozřejmě můžu vyměnit převodovku, což je to nejmenší, ale nerad bych ji vyměnil a vono to kvílelo furt. Kdysi dávno mi na Superbu 1 taky něco kvílelo a nakonec to byla vonobežka na alternátoru.
trhac
Příspěvek od trhac »
Tak shoď řemen a zkus to projet bez něho.
mirda123456
To samozřejmě zkusím, ale spíš jestli tu nemá někdo zkušenost, že by na autě typu nesmrtelná ofce 81kw :D :o hučela převodovka a to ještě 3 a 4 stupeň.
Kdyby hučela 3 a 5 tak už bych to bral, ale přece trojka se řadi dopředu a 4ka dotazů. Což mě přijde divný, že by odešly dva kvalty najednou.
trhac
Vono pokud tam byl původní olej tak ani tato převodovka nebude nesmrtelná
mirda123456
Re: Octavia 1 l, 81kw - 3. a 4. kvalt kvílî
Netuším.jestlo byl někdy měněn.
Spíš jestli je možné aby začali kvilet dva kvalty naráz?
Nesmrtelný není nic, ani ta teta v té pohádce, ty auta mají najteo bambilion kilometrů s minimální údržbou, já nevím čemu se pořád tak strašně divíte když tam po 20ti letech něco odejde... :roll:
mirda123456
Ano, souhlasím. Spíš mi jde o to zdali to opravdu může dělat převodovka. Aby s nestalo, že vyměním převodovku a bude to dělat stále.
Neslyšel jsem to samozřejmě ale pokud to je znatelné na 3+4ku bude to nejspíš z převodovky...
