Jen info…… FEBI= VIKA
Ahoj všem. Tak jsem dnes na zamkách pro OI atd zjistil že FEBI má naprosto identické zámky jako vika
Totéž poškození z otisku z formy na plastu barva ,mikrospinač proste vše
Takže febi je vika nebo vika je febi ( prostě prebal) jen na vika je logo a číslo vika a na febi je febi a číslo. Asi to pro oba děla jedna a tatáž firma takže nemá cenu si priplacet za febi.
Re: Jen info…… FEBI= VIKA
Febi vůbec nedávám,už léta, čepy,ramena,kosti,horní uložení,nic to nevydrží,dal jsem horní uložení tlumičů na P307...po týdnu se to utrhlo ta trubička uprostřed a jak tlumič vyjel nahoru a jebl do toho plastu tak ještě prasklo okno,fakt super...
exiter
Příspěvek od exiter »
Tento tyden me ceka Octavka I zamek LP a myslím ze jsem objednaval Febi v domeni, ze to bude lepší nez Vika🙂
Já jsem VIKU párkrát dával z jednoduchého důvodu protože je nejlevnější a zákazník to tak chtěl,ale kupodivu s tím problém nikdy nebyl a když přijde, tak co po mě pane chcete,chtěl jste to nejlevnější...na druhou stranu chápu že každý dá raději zámek za 500 než origo za 4tis.
“Zedníci” co jim dávám VIKA zámky tak obvykle 2 R vše ok pak umře mikro a tak to pak zamyka odemyka déle než už je potřeba
Takže na VIKA zámky nenadavam. Jen pan mi povídá hele levnej ale VIKA nechci a tak mu říkám co? A on febi bracha je dával dobrý no měním to a jelikož jsem přes týdnem dělal jinou kde VIKA byla koukám prohlížím no a jedno a totéž
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
