Octavia 1 1.6mpi 75kW kabely nebo civka?
sixell
Příspěvek od sixell »
Ahoj,tak zase potřebuji radu.u Octavie 1,,1.6mpi 75kw.
Ať jedu na benzín nebo lpg,zavada stejná u lpg se to projevuje více.,,při 2 rychlosti v nižších otáčkách po seslapnuti plynu to dost cuka,jako by byl v autoškole. Jak se to dostane do otáček už je to o.k.To samé na trojku.,,takže dojizdim někde bez plynu a jak přidám,tak hrůza.,,volnobeh je o.k ve vyšších otáčkách také to jede normálně, svíčky jsou nové.Tak mě napadá buď kabely a nebo civka ale dá se nějak určit co stech dvou to může být a jestli je to vůbec tím?,,třeba už to někdo řešil a poradí...,,děkuji všem za rady... :drunk:
Naposledy upravil(a) šulda dne 13 zář 2023, 04:32, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Marek77
Re: Kabely nebo civka?
Příspěvek od Marek77 »
Kabely lze změřit ohmmetrem. Cívku jedině osciloskopem.
Začal bych změřením kabelů. Kabel by měl mít odpor řádově několik málo kiloohmů. Cokoli jiného je špatně.
Pokud kabely budou v pořádku, problém bude v cívce.
Re: Octavia 1 1.6mpi 75kW kabely nebo civka?
dej nové svíčky sklep tam odtrh na O,7mm
dej nové svíčky sklep tam odtrh na O,7mm nic nezměříš ohmetrem, u 75 bych to viděl na homouše u převodovky, u 74 to dělal diferák nýtky, fajky nové
Marek77 píše: 13 zář 2023, 03:57 Kabely lze změřit ohmmetrem. Cívku jedině osciloskopem.
marku máš tam plechové fajky múžeš měřit co chceš a bude ti to probíjet
Marek77
Statický odpor kabelu změříš vždycky a na všem úplně s přehledem. Co by kde probíjelo??? Odpor se měří malým stejnosměrným napětím řádově několik málo voltů pomocí klasického univerzálního multimetru.
u lpg je vyšší přeskokový odpor, a ty kabely dostávají víc zabrat
svíčky ven nastav tam odtrh 0,5 mm, dej nové kabely a podle mě OK
před pár lety jsem řešil moje 1.2 TSi to poškubávalo až po ujetí asi 70 km, třeba do chorvatska do škublo asi desetkrát, vyměnil jsem všechno, kabely, svíčky zapalovací modul a nic
řešil sem to dva roky nevadilo, manželka jezdila jen kousek do práce sem tam do brna
časem se v kelly dívám a odtrh nevím přesně 0,8 tak jsem sklepl svíčky z 1,1 mm na 0,8 jeli jsme do náchoda a světe div se OK
sixell
Tak sem to nakonec vyřešil výměnou všeho a pomohlo.Tedy kabely,civku a svíčky a je klid :cool: Nechtělo se mi to dělat po jednom a čekat co pomůže,,dik všem za rady
Přesně tak to taky u těchto aut dělám, jsou to věci za pár stovek,cívku/cívky/kabely/svíčky nové a pak se uvidí a nové,alespoň trochu značkové věci,vím že to je spíš zbožné přání ale je tam jakási jistota že to bude fungovat (noteeth)
roman1648 píše: 19 říj 2023, 09:24 Přesně tak to taky u těchto aut dělám, jsou to věci za pár stovek,cívku/cívky/kabely/svíčky nové a pak se uvidí a nové,alespoň trochu značkové věci,vím že to je spíš zbožné přání ale je tam jakási jistota že to bude fungovat (noteeth)
tak pič. jistota, to jsem udělal až do dne kdy mně vyletěl diferák z převodovky, kaluž oleje pod autem ale ulevilo se mi, nýty na talířovém kole cukáto naprosto steně jak VN
MarkAurel
Příspěvek od MarkAurel »
Presne tento problem sklbania pri pridani plynu sme riesili na 1.6 74kw a pomohla vymena cievky a kablov
VW Golf 1.6 74kw
MarkAurel píše: 18 čer 2024, 16:52 Presne tento problem sklbania pri pridani plynu sme riesili na 1.6 74kw a pomohla vymena cievky a kablov
já to jednou řešil půl roku a všechny tyto triky jsem vyzkoušel a nic, jednoho krásného dne se škubání zhoršilo, chytl mě rapl a dal jsem motoru mazec až vyletěl diferák z převodovky a bylo jasno, nýty pojebané, :lol2: :lol2:
