Skubani motoru 1.6hdi
josef fejfar
Příspěvek od josef fejfar »
ahoj.potreboval bych poradit.mam peugeot 207cc 1.6hdi 82kw 2012.je to uz jednovackova verze najeto 160tis.Na volnobeh sebou motor dost hazi.je jedno jestli je motor studeny nebo teply a nedela to porad.obcas si vzpomene a je to jakoby sel na tri a pul.Jinak auto jezdi uplne normalne.spotreba super vykon taky,nekori olej nezere a chyta na drc.diagnostika nic nehlasi.motor bez zavad.neresil jste nekdo takovou zavadu?predem diky
Patooo
Re: Skubani motoru 1.6hdi
Příspěvek od Patooo »
Skús zaslepit egr
josef fejfar
no egr me vubec nenapad.jestli to muze delat egr tak ho zrovna vymenim.nejlepsi asi pierburg,ze?
Patooo
Mal som už aj nový pierburg vadný :-D
Skús to najskôr zaslepit nech vieš ci je problém v tom egr
josef fejfar
Ok. Koukal jsem záslepek je netu mraky tak zkusím něco objednat. Díky
Patooo
Načo chceš kupovať zaslepku? Výber tesnenie, obkresli na plech a vystrihny a zaslepku máš hotovú.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Skúsil by som predávkovať VIF a poriadne vymiesť výfuk. Tiež ma napadá, či neodchádza dvojhmota.
josef fejfar
vim jak hazi s autem spatna dvouhmota.tohle mi prijde jiny.nekdy to dela dost a pak je zas treba par dni klid.prijde mi ze nejvic to dela kdyz se treba stahuje strecha nebo je velky teplo a jde naplno klima.ted jsem delal rozvody a pri tom jsem zjistil ze je volnobezka v haji ale po vymene zadna zmena.co kdyz egr odpojiim?treba se chod motoru sklidni nebo je to blbost?
Zkus za chodu motoru odpojovat vstřiky, jeden po druhém, na který to bude nejméně reagovat, tak ten vyndej a dej ho opravit nebo rovnou dej jiný ;)
Zpět na „Peugeot“
