Reset zanesenia DPF Yeti
VW/Audi/Škoda/Seat
Mirko1986
Příspěvek od Mirko1986 »
Dobrý deň,
mám VCDS pokúšam sa nastaviť hodnotu popola na 0, ale neviem nikde zistiť kód pod ktorým sa prihlásim. Poradí prosím niekto?
Auto je Yeti TDI CBDB, filter je po vyčistení.
passion
Re: Reset zanesenia DPF Yeti
Příspěvek od passion »
Popolček sa nastavuje v adaptácii. Akým kódom a kam sa chceš prihlasovať?
Mirko1986
Ahoj, asi som to nepochopil, ale ak mi môžeš poradiť - urobil som toto:
1. Na zákl. obrazovke RJ motora som vybral Prispôsobenie II, nastavil 0, testovať, uložiť...Ale to je olejový popolček - a tie ostatné hodnoty - sadze?? Tie sa nikde nenulujú? Pripájam obrázok...
2. Myslel som, že sa dá ísť cez Kódovanie na zákl. obr. a keď zadám kód, sprístupní mi to v Prispôsobení príslušný kanál kde to nastavím...Preto som chcel kód.
3. A ešte snímač dif. tlakov G450 - zadám kód a dám Start a nič...to je OK?, či sa má niečo stať? Myslel som, že to je troška proces ako napr. nastavenie EGR ventila...
passion
Po vyčistení sa nuluje len nespáliteľný popol z oleja. Sadze vedia horieť - je to v podstate uhlík a vypaľujú sa priebežne.
sirhenrik
Příspěvek od sirhenrik »
Prosím Vás lidi poraďte jak ten ventil vyresetuju neboli naadaptuju na superbovi 1 BSS, když to dám tak vcds mi napíše není platný login nelze provést. Nechápu jestli musím odpojit baterii protože vyresetovat dpf a udělat servisní regeneraci můžu, ale vyresetovat ten ventil mi prostě nejde... Díky moc
Superb 1 - 2.0 TDI 103kw (BSS )s DPF
