Šroub M7 v motoru 2,0 tdi PD 125 KW 16 ventil.
Maroš 2
Příspěvek od Maroš 2 »
Chlapi budete někdo vědět kam patří tenhle šroubek měním na tomto motoru hlavu a za boha nemužu přijít na to odkud jsem ho vyšrouboval. Měsíc se čekalo na novou hlavu a repas vstřiků a tenhle detail jsem už prostě zapomněl
Šroubek má závit M7 delka zavitu je 12 mm a nahoře na hlavě je číslo 8,8.
Kdyby někdo věděl dejte prosím vědět,děkuji moc.
Re: Šroub M7 v motoru 2,0 tdi PD 125 KW 16 ventil.
Co vím tak M7mička na termostatu nebo vodní čerpadlo.
Maroš 2
Díky,ale ty tam jsou. a mají i delší zavit,tenhle má jen 12 milimetrů.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nějaký držák, oko, svorka elektriky..... Tak krátký šroub k ničemu jinému být nemůže.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Správnému mechanikovi vždy zbyde šroubek.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Maroš 2
Jo jo,kdyby to byla šestka tak to neřeším, osmičku najdu v pohodě,ale tohle je atip M7.
Bude to něco specifického,jinak by tam tu sedmičku konstrukteři nedavali.
Co si pamatuji byl položeny na krytu baterie společně se šroubem M6 na třicítku torx co drží tu hliníkovou rouru,která vede od turba. Tak na 90 procent jsem si jistý,že bude někde na pravé straně motoru.
Zítra mrknu,uvidíme. Zatím děkuji za rady.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
u 1.9pd je M7 na snímači otáček (noteeth) (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jura2
Příspěvek od jura2 »
Jarda S. píše: 23 zář 2023, 22:35 u 1.9pd je M7 na snímači otáček (noteeth) (noteeth)
aj na tej plastovej vodnej trubke co ide z bloku pred termostatom do kurenia. Tam su hned 2 take m7. :woot:
e46 325 Xi
Bohužel neporadím ale vím kolik jsem tímhle už v životě ztratil času.
Maroš 2
Děkuji všem,dnes jsen nakonec jen odpočíval,zítra na to mrknu.
Maroš 2
Kluci hurá tak jsem to našel,posvítil jsem si večer čelovkou a dírka po chybějícím šroubku se objevila. Šroubek drží trubku zpětného vedení spalin k bloku motoru.Je to kousek vpravo ned chladičem oleje.
Teď je to vše perfektně složené jen to má jednu malinkatou chybu,motor nechce naskočit.
Dal jsem nový palivový filtr,nechal čerpadlo co je v nádrži zvlášť napojené na baterii běžet tak dvě minuty ať se to pořádně odvzdušní,zkontroloval rozvody (sedí přesně na přípravky),když střiknu do sání čistič brzd tak to chytne a dokonce i běží,když dál po troškách stříkám do sání,ale jak přestanu tak to zdechne. Jako by řídicí jednotka nechtěla otevřít vstřiky.
Kabeláž je v pořádku,propípal jsem každý drátek co je pod víkem ventilů a mezi zásuvkou u řídicí jednotky,tam je to OK.
Po celem tom dlouhém startování už pak začalo i blikat žhavení,tak to zítra načtu a uvidí se jake budou chyby.
No, ono zrovna tento motor oživit není jen tak, pamatuju si i když se dělaly jen gumky na vstřikách tak se tomu dloooouho nechtělo
passion
Příspěvek od passion »
Počas štartovania postupne povoľ trubky na vstrekovačoch a utiahni a takto to odvzdušni. Ak tam máš vzduch, nedosiahneš tlak v rampe, RJ neotvorí vstreky a si v začarovanom kruhu.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
na PD určite povolíš trubky na vstrekovačoch :lol2:
On je prázdnej tandem a než se v hlavě ( v kanále )vytvoří tlak nafty tak to trvá
Je mi divný když to běží na sprej že si to už naftu nevzalo to většinou pak už jelo
