Penetrační olej - DIY
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Zdar
Výroba penetračního oleje - 50% ATF oleje do převodovky, 50% Acetonu, smíchat v olejničce, nebo rozprašovači, který vydrží aceton.
Zkoušeli jste? Co jinýho používate?
Re: Penetrační olej - DIY
Penetrační - co s tím penetruješ ??
WOB
Příspěvek od WOB »
Nissan GT-R 3,8 V6 2015, Toyota 2.0 D4D 2010, Lamborgini Gallardo 5.0 V10 2006, VW Crafter 2.5 TDI 2008, MAN 6x2 26.414 2000
Woko_O
roman1648 píše: 25 zář 2023, 11:12 Penetrační - co s tím penetruješ ??
Většinou zažranou rez u něčeho co chci povolit a neutrhnout
Wurth Boltex nebo od Bernera nějaký sprej taky mám ale je to drahé samozřejmě :roll:
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já teď zkoušel tahat vstřiky z vivara, zkoušel jsem všemožné a nic. Teď jsou už týden zalité nějakým uvolňovačem od forchu a taky nic. Moje zkušenost je taková, že pokud je ten šroub v matce zarezlý, tak se k tomu stejně skoro nic nedostane.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Vstřiky to je zlo,několikrát jsme tam měli odborníky vytahovače a tak jim to nešlo,stalo se i to že se vstřik přetrhnul vejpůl tak si vem co je to za sílu a je to jak píšeš,přípravek může být sebelepší ale když se kolem vstřiku prostě nedostane,je to k prdu..
Tomas6
Jj. A úplně stejné je to se šroubem. Můj názor je ten že pokud je ta matka přirezlá na fest tak jedině nahřát. Mockrát jsem se o něco snažil, tuny uvolňovače různých výrobců a pod matkou bylo vždy sucho. Má to význam ve chvíli kdy se ten šroub pohne, to jo. Ale pokud to nejde od začátku, tak to stejně vždycky skončí utržením. Onehdá jsem tahal šroub z železné příruby, z druhé strany byl nad šroubem prostor, tak centimetr. Nastříkal něco od wurthu a nechal to tam dva dny a stejně to ven nešlo. Nakonec jsem ho ulomil a musel jsem vrtat.
Co funguje dobře na rez je kyselina citronová,jednou jsem našel na jaře venku zapomenutý sikovky,Knipex,totálně rezavý a zaseklý,dal do misky,horkou vodu s kyselinou,nechal hodinu,kleště jak nový,namazal a chodí dodnes
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Aj do kanvice na vodný kameň Romane. Nový poznatok od manželky :D
Woko_O
Tomas6 píše: 26 zář 2023, 12:31 Já teď zkoušel tahat vstřiky z vivara, zkoušel jsem všemožné a nic. Teď jsou už týden zalité nějakým uvolňovačem od forchu a taky nic. Moje zkušenost je taková, že pokud je ten šroub v matce zarezlý, tak se k tomu stejně skoro nic nedostane.
tak schválně zkus aceton s atfkem. Když to povolí, můžeme říct, že nic lepšího není.. (noteeth)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
