závitové lepidlo
závitové lepidlo
jaké lepidlo použít na závity, které jsou teplotně dost namáhané? napsal jsem to blbě, je to na vložku do těhlice, v těhlici sjetý závit na čep brzdiče.
Naposledy upravil(a) rubensis dne 30 zář 2023, 15:01, celkem upraveno 1 x.
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Re: závitové lepidlo
Žiadne.
Co znamená dost teplotně namáhané.....?
Sto, tři sta, tisíc........?
Už to dáva logiku, ako si to upravil. Tam extrémne teploty niesu. Lepidlo pri vysokej teplote stráca význam, lebo sa uvolní. Lepidlo sa používa proti uvoľneniu pri otrase. Tuto ti stačí klasika modré, to sa dáva aj pri prvovýrobe. Dávam Locktide, alebo luiquimolly, či ako sa to píše.
jo jo to mi stačí díky,
Čili chceš zajistit tu vložku uvnitř.....? To stačí klidně modré, ale radši zelené, což je vlastně extrémní spoj, který by neměl jít za běžných okolností povolit. U toho modrého se může stát, že při povolování se vytočí se šroubem.
přesně to jsem potřeboval vědět, vložka aby zůstala v těhlici, při vytočení čepu.(zelené je taky locktid)?
Dělá to víc firem, i Loctite.
Střední je Loctite 243, ten na vysokou pevnost je Loctite 270.
