C3 1.4 HDI 8HX za jazdi vypne
gabi017
Příspěvek od gabi017 »
Čaute mám problém citroenem C3 štartuje na brnk za tepla i za studena ale vypadáva motor za jazdi ak to urobí na chilku 1,2 sekundi zasvieti kontrolka elektroniki motora a zhasne a auto ide normalne dalej dakedi to urobí po kilometri , dakedi urobím aj 20 km bez problémov rj motora je bez chybovyh kodov vymenil som palivovy filter a v nadrži sitko som vyčistil a som prečistil kostry v motorovom priestore. Za všetky napadi dakujem
Re: C3 1.4 HDI 8HX za jazdi vypne
Diagnostika??? Chyby??
Osobně bych ….. Prověřit BSI
gabi017
Ahoj motorovej jednotke není žiadný chyibovy kód kontrolka preblikne ale pamät je prázdna. V jednotke bsi sú 166 a 167 neznámi chybovy kód, komonikaca bsi na van, zmena od pŕijmu vysoké frekvencie na autoscanning , a toto sa nedá vymazať
Na zkoušku dát jiné BSM, celkem to měníme často..ale v závadách bývá uložen výpadek napájení řídící jednotky,taky záleží čím to čteš ?
gabi017
Delfi 150 ale kamarat ma launch x431 a tiez bez chyb. vymena BSM nebude blokovaT imobilizer?
Nene nebude nic, plug & play a nejlíp z funkčního auta protože jsem se několikrát setkal s tím že starší byla vadná
Hlavně si odpoj bateku,do BSM vede silnej plusovej kabel a jak s ním škrtneš o počítač je konec :D
gabi017
alebo imo je v bsi v motorovom priestore
Neee, BSI je vevnitř v autě, v motorovém prostoru to je BSM, je to v podstatě jen pojistkovnice, nemusí se po výměně přehrávat,konfigurovat,nic
gabi017
tak auto je r.v 2003 cislo BSM T118470003G ma dakto na skusku :? v kosiciach alebo v okoli
gabi017
aha dik si rychli
gabi017
ta ze vlaste mam odskusat poiskovu skrinku pod volantem diki
gabi017
prepac pod volantem je bsi v motore bsm ?
BSM ( pojistkovnici ) v motorovém prostoru zkusit vyměnit za jinou
Pokud to nepomůže, asi hledat v kabeláži
gabi017
ok dam vediet ako som dopadol zatial dik za pomoc
gabi017
caute tak som vymenil snimac otacok a precistil som protikus co je na klukovke urobil som cca 70 km a zatial vsetko OK ;) uvidim o tyzden
Zpět na „Citroën“
