O I 1.6mpi 75kw bfq ztrata chladici kapaliny
sixell
Příspěvek od sixell »
Všechny zdravím. :punk: Mám takový dotaz. Nekde se mi straci chladici kapalina. Otazka kde? ,,octa 1,,1.6mpi 75kw bfq. LPG. Dělali se krouzky a gufera. Olej se nestraci a vse ok. Auto jede super. Olej čistý a nádobka na chladici taky ale pořád ubývá, nikde to podemnou neteče, tak vám nevím. Kolem rozvodu sucho a u termostatu taky. Topi normálně a se i normálně ohřeje a teplota drží. Ale někdy slyším jak by to tam někde bublalo ale nedokážu říct kde. Skusil sem otevřít nádobku chladici při nastartovanem motoru a ono by to tam mělo téct tou hadickou ale nic neteklo. Ale byl studený motor, tak nevím jestli hned a nebo až se to ohřeje? Rozvody jsou také nové, tak zkuste poradit na co se kouknout. Začalo to dělat až po opravě motoru...dík
Moderátor: jestli opravuješ tak jak píšeš, tak se nediv :mrgreen:
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 říj 2023, 17:03, celkem upraveno 1 x.
octavia 1.9 TDI 81KW ,
martinsidlo
Re: Strata chladici kapaliny
Příspěvek od martinsidlo »
Cerpadlo. Tou malou hadickou to musi proudit do nadobky pri zvysenych otackach.
Ztrata vody muze byt i prasklou vlozkou valce, jde opravit bez demontaze. Svicky maji stejnou, dobrou barvu ?
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 říj 2023, 17:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava textu.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Re: O I 1.6mpi 75kw bfq ztrata chladici kapaliny
me se stalo pricpna trubka do expansky a oprava hlavy a ucpana uplne, ucpala se mi i u nafty agr trubickaz hlavy, unik vody ucpu svickou hadicku do expansky, na expasku nasadim adicku od lednickoveho kompresoru a zapnu, do pul hodiny vim
Martin - jak jako bez demontáže ??
martinsidlo
Tim vodnim sklem. Kdysi se to tu resilo a ja to uspesne pouzil u 3 1,6 na lpg. Plyn to nejak prehriva.
roman1648 píše: 19 říj 2023, 09:22 Martin - jak jako bez demontáže ??
tem jsou přeci naskládané čtyři trubky tenkostění a zalité hliníkem a když to chceš dát do šrotu jako hliník tak ty vložky odsekat to je tak na půl dne tak nevím kdo by tam co opravoval
Jednou jsem aplikoval nějakou chemii taky na prasklinku v bloku kdy kapalina tekla ven,normálně se tam udělalo takový jako sklo a fakt to neteklo,čuměl jsem jak péro na to tehdy
martinsidlo
No vidis,to je ono.
roman1648 píše: 20 říj 2023, 06:39 Jednou jsem aplikoval nějakou chemii taky na prasklinku v bloku
fachci kde co, i hlinikovy prasek na vzduhcu zoxiduje nabyde bentonit, i ta kremzska
