Octavia 2.0tdi 110kw ckfc hučení do zatáček
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
Dobrý den. Sice mi to dela už delší dobu, ale chtěl jsem se zeptat, jestli se s tim někdo nesetkal. Při rozjizdeni do zatacky auto cyklicky pohukava. Pripomina mi to huceni loziska v kole. Ale.... Je to slyset pouze kdyz jedete krokem. Pri bezne jizde jsem to nezaznamenal. Dnes jsem to zkousel nahrat.. dela tou pouze pod zatezi. Kdyz jedete treba po rovince na jednicku bez plynu v plnem rejdu, tak nic. Musim trochu pridat plyn. Uplne krasne to jde slyset pri zatacce v kopci na jednicku bez plynu. To jsem i zkousel nahrat, ale je to hodne zkreslene, jak to stridave huci jde trochu slyset. Napadlo me, jestli by tohle nemohl delat nektery kloub? Nesedi mi ten stridavy zvuk. Prece kdyby to bylo nejake lozisko, tak to huci cely prujezd zatackou . .. dekuji
https://youtube.com/shorts/joY3D4-QN9g? ... s_bAkbK-yc
Naposledy upravil(a) šulda dne 24 říj 2023, 13:51, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu. Opravdu se rádci musí ptát o jaké auto se jedná?
polo 1.4tdi AMF
martinsidlo
Re: Hučení do zatáček
Příspěvek od martinsidlo »
Taky diferák na odchodu,co je to za auto ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
honzas1
Octavia 2.0tdi 110kw ckfc. Taky me to napadlo... Otazka, jak to ověřit a nepalit od boku... Jak rikam, pri bezne jizde to neslysim, v aute je ticho. Leda ze bych tomu zkusil dat nekde podlahu v zatacce.
polo 1.4tdi AMF
TomasHav
Re: Octavia 2.0tdi 110kw ckfc hučení do zatáček
Příspěvek od TomasHav »
Zkus to v nizke rychlosti do zatacky a pridat , jestli to neni homokinetak. Muze to byt i lozisko, kdyz to by asi hucelo i rovne.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
Clovek se porad uci :baby:
honzas1
Lozisko by hlavne delalo kraval ve vyssich rychlostech. Tohle vylozene jenom kdyz se rozjizdis. Nemusi byt ani plny rejd a dela to i na zpatecku kdyz parkuju.
polo 1.4tdi AMF
TomasHav
Tak to bude asi opravdu diferak, jestli to dela i bez rejdu. Jeste mi takhle piskala pumpa od serva, kdyz byla zavdusnena. Ale tam ten zvuk sel za plynem a delalo to i na neutral.
A6 4B 110kW AKN
Q7 4M 200kW CRTC
