Octavia 1 1,6 MPi škube při akceleraci
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Ahoj kluci. Octavia 1 před faceliftem 1,6 MPi 55kw.....škube při akceleraci a i má takový přidušený projev...chyby viz obrázek, ale po smazání a zkušební jízdě kdy to prokazatelně škubalo jak při rozjezdu, tak při akceleraci za jízdy se nevypsaly....ještě jsem se v tom nevrtal, jen tedy na první pohled má motor nahoře u víka únik oleje - je to tam celý oblitý....údajně svíčky měněné (i když na to bych se úplně nespoléhal).....co nejvíc tyhle dinosaury z golfa 3 a potažmo felicie nejvíc trápilo? únik oleje tipuji těsnění víka ventilů, svíčky a kabely navrhnu majiteli pro jistotu nové, ale vím, že tyhle 1,6ky měly s tím škubáním problémy
Marek77
Re: Octavia 1 1,6 MPi škube při akceleraci
Příspěvek od Marek77 »
Únik oleje může způsobovat ucpaný sběrač odvětrání bloku, to byla bolest. Pak to tlačilo olej doslova všema škvírama.
Svíčky možná mohli vyměnit, a co kabely??? Víko rozdělovače, palec.....? Co nastavení předstihu na diagnostice???
Umíraly tam lambda sondy, topily se v kondenzátu. Sypaly se KATy.
Dokonce jsem se jednou setkal i s tím, že vačka byla o zub na řemenu přesazená.
Máš co hledat.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Chyby nemusí hned vyskočit,záleží na podmínkách,vyřeš je a pak uvidíš.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
otas felda 1,6 mela hlasku vstrikovac 1 v pi.., mohls tn vstrikovac vymenit i desetkrat a zavada se opakovla, stacilo vycistit klapku na stribro a zlato a? vstrikovac uz neotravoval, resil sem to min desetkrat, cukani fajky, poloosy, je dost mozne ze to u ovce bude stejne, tak je to mag.mareli
OťasTDi
Asi začnu tou klapkou.....
dávám aceton a zubní kartáček, nebo sprej na klapky
