Fabia 1 1,4 16V 55kw má problém se rozjet
Fabia 1 před faceliftem...nechce se plynule rozjet....jakoby musí se hodně přidat plyn a stejně je při tom rozjezdu taková přidušená.....dvě chyby: spínač brzd (vyměním) a výhřev první lambdasondy (vyměním) ale předpokládám, že ten rozjezd to nevyřeší.....tradičně bere olej (pístní kroužky to je evergreen) ale věřím , že ani to není ten důvod, neboť to začalo dělat ze dne na den. jiná chyba nebyla - neví někdo, co by to mohlo dělat? jo jinak pak už tak nějak jede normálně (v rámci možností)....310 tis najeto
Re: Fabia 1 1,4 16V 55kw má problém se rozjet
Řešil jsem že byla líná, ale tak nějak v celém spektru otáček a byl ucpaný katalyzátor.
Jestli hlásí chybu spínače brzd, je to asi jasný. Sepnutý spínač brzd = omezení výkonu. Jednotka si myslí, že stojíš na brzdě, takže omezuje výkon, zavírá klapku a dávkuje palivo do volnoběhu.
- martinsidlo
Jj,vyřeš ty chyby a poletí.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Ten spínač kecá do výkonu....tak to je pak jasný....kluci díky.... už ho mám a budu ho tam měnit..... dám vědět
Vidíš. A kdybys místo toho posledního příspěvku tady lehl pod volant a vyměnil ho tak už víš jestli to tím bylo
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
To není moje auto, neměl jsem zatím možnost
Nevím jestli už i FI ale Roomster když se spálí obě brzdové žárovky tak padne do nouze
Jinak jak píšou kluci, brzdový spínač třeba vyřešit a pokud dlouhodobě papká olej,může být kat hin
Je to verze která má takový ten malý předkatalyzátor a pak až hlavní ? Ten malý bývá roztavený
