1.9PD - strhnuty závit třmenu vstřikovače
boobika
Příspěvek od boobika »
Podařilo se mi vytáhnout závit třmenu vstřikovače pouhým utažením na 12Nm.
Mám tady buď helicoil vložku a nebo od wurthu pouzdro (dole otevřený).
Co je lepší použít?
Dáváte vložku dolů na dno díry nebo zároveň s horním okrajem?
Tomas6
Re: 1.9PD - strhnuty závit třmenu vstřikovače
Příspěvek od Tomas6 »
Já bych dal helicoil. Zarovno hranou.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
boobika
ta vložka má cca. 9mm, díra v hlavě je poměrně hluboká, dají se použít 2 vložky za sebe? resp. má to smysl?
jde mi o to, aby těch 9mm udrželo poměrně velký moment na m6
Tomas6
Kup delší vložku. Jsou různé délky.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
boobika píše: 10 lis 2023, 08:16 ta vložka má cca. 9mm, díra v hlavě je poměrně hluboká, dají se použít 2 vložky za sebe? resp. má to smysl?
to bych nedělal, raději pořid delší vložku, to se běžně vyrábí
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
boobika
Koukám na to a vidím u M6 jen 6, 9 a 12mm.
Mám i tu 12mm, ale na netu jsem delší nenašel ani přímo na webu výrobce.
Dvě za sebe nedavej.
Tomas6
Ta 12mm bohatě stačí. To dřív utrhneš šroub než vytáhneš tu vložku. Už jsem viděl že se třeba vyšroubovala se šroubem, tím i závit dodrbala, že nová tam nešla, ale nikdy se mi nestalo že bych ji strhnul, nebo že by se strhnul závit pro ni.
Kvalitní, delší vložku, ne polskou za 10 korun,zalepit Loctitem a je to navěky
