Ahoj všem
řeším problém se scalou a to ten že cca jednou za den až dva auto nechce nastartovat zmáčknutím tlačítka, ae musí se tlačítko držet a při tom se rozbliká žhavení a rožne kontrolka motoru
dříve to psalo jen relé startéru 1 a 2, obě relé se dala nová.
dále byl uhnilý kabel u radaru, tak se opravil.
zkoušelo se odpojit hlídání baterie a pak byl týden klid, ale teď to dělá i s odpojeným.
baterie nová a nakódovaná
po smazání závad zůstává občas pouze snímač teploty volantu, po projevení závady vše viz log.
níže dávám výpis z vagu
Středa,11,Říjen,2023,11:18:53:16365
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Verze dat: 20230601 DS346.2
www.vag-com.cz
VIN: TMBEG6NW9K3007676 Výrobní štítek: SCALA
Kilometry: 123316km Číslo zakázky::
Model: NW-SK27 (3Q0)
Sken: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 3C 44 55 5F 69 6D 75 A5
D6 D7
VIN: TMBEG6NW9K3007676 Kilometry: 123316km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
13-Regulace odstupu -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
2B-Zámek volantu -- stav: OK 0000
3C-Změna jízd. pruhu -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
75-Telematik -- stav: Nefunkční 0010
A5-Přední snímač asistenta jízdy -- stav: OK 0000
D6-Řízení L světel 2 -- stav: OK 0000
D7-Řízení P světel 2 -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-DGTA) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 04L 906 056 MK HW: 04L 907 445 F
Díl: R4 1.6l TDI H01 6621
Revize: 22101001
Kódování: 0119403243541D091000
Dílna #: WSC 61707 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI03004L906056MK 004002
ROD: EV_ECM16TDI03004L906056ML_SE27.rod
VCID: 025D8A15348CEFCA19F-8056
VINID: 91D4955C67A725B0C0007187189AB6586E
8 závad nalezeno.
25806 - Rídicí jednotka airbagu
U0151 00 [032] - bez komunikace
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 9
Kilometry: 122984 km
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:49
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 83 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 34 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 12.328 V
Čítač zapomenutí po OBD: 30
Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 %
Stav CAN - řídicí jednotka motoru: 0
Tempomat: stav: hlavní spínač vyp
Zařazený rychlostní stupeň: Proces řazení aktivní
25812 - Autom.regulace vzdálenosti
U0235 00 [032] - bez komunikace
[Lost Communication WithCruise Control Front Distance Range Sensor]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 9
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:49
25813 - Rídicí jednotka pomoci pri parkování
U0159 00 [032] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 9
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
Napětí svorky 30: 12.304 V
Tempomat: stav: závada
31103 - SRC katalyzátor NOx řady válců 1
P20EE 00 [100] - stupeň účinnosti příliš nízký
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 123219 km
Datum: 2023.10.11
Čas: 05:41:42
Otáčky motoru: 2164.25 /min
Normovaná hodnota zátěže: 65.5 %
Rychlost vozidla: 119 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 90 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 19 °C
Tlak okolního vzduchu: 950 mbar
Napětí svorky 30: 14.437 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Množství vzduchu na měřiči hmotnostního množství vzduchu 1: 86.4 kg/h
Snímač vnější teploty 1: řada 1: hrubá hodnota: 11.5 °C
Ventil 2 zpětného vedení výf.plynů: řada 1: zpětné hlášení polohy - skut.hodnota: 58.62 %
Ovladač 1 klapky spalin: řada 1: zpětné hlášení polohy - skut.hodnota: 36.00 %
Snímač NOx před katalyzátorem SCR: ofsetový korekční faktor: 46 ppm
Snímač NOx za katalyzátorem SCR: ofsetový korekční faktor: 26 ppm
Snímač kvality redukčního prostředku: koncentrace močoviny: 33.59 %
Senzor kvality redukčního prostředku: teplota hrubá hodnota: 11.2 °C
Teplota chladicí kapaliny: -40 °C
Teplota nasávaného vzduchu: -40 °C
Tlak okolního vzduchu: 0 mbar
Napětí svorky 30: 0.000 V
25665 - Buzení relé startéru
P0615 00 [032] - přerušení
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:56:11
Teplota nasávaného vzduchu: 33 °C
Napětí svorky 30: 12.335 V
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50-Svorka 50 na CAN: neaktivní
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50-Svorka 50 CAN platná: aktivní
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50-Svorka 50 přes vedení: neaktivní
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50-Relé startéru: neaktivní
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50-Provoz startéru zpětné vedení T50Ret: neaktivní
Řízení startéru: zpětné měření svorky 50: 8
Relé buzení spouštěče: stav-Relé 1 buzeno: neaktivní
Relé buzení spouštěče: stav-Relé 2 buzeno: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Imobilizér: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Spouštěč: závada jedné stopy: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Rychlost: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Hnací ústrojí: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-otáčky: aktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Otáčky chybného startu: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Trvání jedné stopy: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Trvání jedné stopy: chybný start: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Trvání jedné stopy: start v panice: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Nová závada: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Manuální start / závada: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Zapalování: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Chyba spojky / svorka 50 chyba: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Funkce přímého startu: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Trvání jedné stopy: odledování: neaktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1: 256
25667 - Buzení relé startéru
P0616 00 [032] - zkrat na kostru
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 5
Kilometry: 122827 km
Datum: 2023.10.05
Čas: 17:33:25
Napětí svorky 30: 12.359 V
Čítač zapomenutí po OBD: 26
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1-Otáčky chybného startu: aktivní
Řízení startéru: podmínky vypnutí 1: 768
25670 - startovací relé 2
P26E4 00 [032] - Elektrická závada
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 9
Datum: 2023.10.05
Čas: 17:33:25
Napětí svorky 30: 12.320 V
25672 - startovací relé 2
P26E5 00 [032] - zkrat na kostru
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 10
Datum: 2023.10.05
Čas: 17:33:25
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 2Q0 614 517 AG HW: 2Q0 614 517 N
Díl: ESC_base_vFGS H23 0242
Seriové číslo: 08511126190130
Kódování: 81109464394181B429029C1D24E062A64962B126444A2458285452544524466592468D642252241A142A4A2AA24BC64F7DD263F2BE
ASAM Dataset: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0 004036
ROD: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0_004.rod
VCID: 73B3DFD17B36D642029-8026
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 05: Oprávnění startu (J518) Labely:| SVO\5Q0-959-435.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 959 435 L HW: 3Q0 959 435 L
Díl: VWKESSYMQB 037 1204
Revize: 00037000 Seriové číslo: 0509569438 Číslo datasetu: V03935296LH 0001
Kódování: 032C0C0623
Dílna #: WSC 31000 790 00075
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004046
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 43D34F116B1626C2529-8016
1 nalezena chyba:
12718084 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Message Airbag_02 missing]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 46
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:51
Terminal_15_Kessy_specified_value: zapnuto
Terminal_15_Kessy_actual_value: zapnuto
Terminal_15_central electric_actual_value: zapnuto
Terminal_15red_Kessy_specified_value: zapnuto
Terminal_15red_Kessy_actual_value: zapnuto
Terminal_S_Kessy_specified_value: zapnuto
Terminal_S_Kessy_actual_value: zapnuto
Terminal_S_central electric_actual_value: zapnuto
Terminal_50_Kessy_specified_value: vypnuto
Terminal_50_Kessy_actual_value: vypnuto
ZAT_pressed: vypnuto
Poloha volicí páky parkování: nezasunut a nezamčen
Dotaz aktivní: Podmínka není splněna
Uvolnění uzamčení sloupku řízení: Podmínka není splněna
Uvolnění imobilizéru: Podmínka splněna
Žádný aktivní chybový režim: Podmínka splněna
Signatura klíčku: platnost: Podmínka splněna
Control Module Voltage: 12.350 V
Informace řidiče o kopírování polohy klíčku: do dílny: neaktivní
Informace řidiče: výstraha popojíždění: neaktivní
Informace řidiče: nouzové odpojení: neaktivní
Internal_key_position: no_message
Informace řidiče: komfortní odpojení: neaktivní
Rychlost vozidla: 0.0 km/h
Otáčky motoru: 0.0 /min
Stav zamykání vozidla: Odemknuté vozidlo
Přibližování na vnitřní straně: neaktivní
Sepnutí na vnitřní straně: neaktivní
Přibližování na vnější straně: neaktivní
Sepnutí na vnější straně: neaktivní
Sepnutí táhla vnější kliky dveří: neaktivní
Kódovací informace: kódována
Kódovací informace: není kódováno
Dveře řidiče: zavřená
Dveře spolujezdce: zavřená
Levé zadní dveře: zavřená
Pravé zadní dveře: zavřená
Active_LF_scans: Init
Snímač ID 1 autentifikace: stav: žádná odpověď
Snímač ID 2 autentifikace: stav: žádná odpověď
Snímač ID 3 autentifikace: stav: žádná odpověď
Snímač ID 4 autentifikace: stav: žádná odpověď
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:* Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 654 907 044 C HW: 654 907 044 C
Díl: Climatronic H05 0701
Kódování: 111010000802010001100820524401051000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBMQBA0 004023
ROD: EV_ACClimaBHBMQBA0.rod
VCID: 1A6DD275BC1C470AE1F-804E
3 závad nalezeno.
459009 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Airbagsteuergeraet - kein Signal/Kommunikation]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
1048835 - Omezení funkce rídicí jednotkou motoru
P1719 00 [008] - -
[PTC-Reduzierung durch MSG]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 44
Kilometry: 122779 km
Datum: 2023.10.05
Čas: 05:11:52
Napětí svorky 30: 13.7 V
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Uvolnění provozu přídavného topení: Odblokování stupně 3
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-skutečná hodnota: 1
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota: 3
Přídavné vzduchové topení: stupňovité-Požadovaná hodnota regulace: 3
262658 - Vysokotlaký snímac
B10AE 31 [008] - Bez signalu
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:56:14
Vnější teplota: 20.0 °C
Proud kompresoru: skutečná hodnota: 0.00 A
Teplota za výparníkem: 32.0 °C
Doba běhu systému-Doba běhu motoru: 0 s
Doba běhu systému-Sepnutá svorka 15: 3 s
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\5Q0-937-08X-V2.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 937 090 B HW: 2Q0 937 090
Díl: BCM A0 Std+ H10 0934
Seriové číslo: 01101906700534 Číslo datasetu: V03935300TK 0001
Dílna #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_BCMA0 205001
ROD: EV_BCMA0_205_VW27.rod
VCID: 313F15D9C1AAA452B05-8064
detektor deště a světla:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Díl: G397_RLFSS H06 0002
Seriové číslo: 22638214X81A955555A0
Kódování: 80005D
Řídicí jednotka dveří na straně řidiče:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 2Q1 959 405 B HW: 2Q1 959 163 B
Díl: FHSG_DRV 002 0005
Seriové číslo: 00000000000026307888
Kódování: 03020B
Řídicí jednotka dveří na straně spolujezdce:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 2Q1 959 406 B HW: 2Q1 959 164 B
Díl: FHSG_PSG 002 0005
Seriové číslo: 00000000000026328197
Kódování: 19020B
řídicí jednotka dveří vzadu na straně řidiče:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 5Q0 959 407 HW: 5Q0 959 163
Díl: FOND_FHSG_DRV 007 0010
Seriové číslo: 00000000000027818211
Kódování: 130200
řídicí jednotka dveří vzadu na straně spolujezdce:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: 5Q0 959 408 HW: 5Q0 959 164
Díl: FOND_FHSG_PSG 007 0010
Seriové číslo: 00000000000028169846
Kódování: 0B0200
1 nalezena chyba:
528405 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Airbag_01 Datenbus fehlende Botschaft]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:56:13
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\5Q0-919-294.clb
Řídící jednotka SW: 5QA 919 294 C HW: 5QA 919 294
Díl: PDC 8 KanalH07 0050
Seriové číslo: 000308418019073 Číslo datasetu: V03935293SV 0001
Kódování: 0471155941
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009039
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU27.rod
VCID: 4CC1642D4648E9BAA33-8018
Adresa 13: Regulace odstupu (J428) Labely:| SVO\2Q0-907-572.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 907 572 Q HW: 2Q0 907 572 B
Díl: ACCCONTIMQB H03 0342
Číslo datasetu: V03935306CG 0001
Kódování: 2A04609A00FF8748949C810560508700000000000000000000
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003015
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016
2 závad nalezeno.
196741 - Snímač automatické regulace vzdálenosti
C110B F0 [008] - Omezený výhled
[FCTSEN_BLOCKAGE]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 45
Kilometry: 122928 km
Datum: 2023.10.06
Čas: 09:18:57
Napětí svorky 15: 13.3 V
Teplota řídicí jednotky: 21 °C
Rychlost vozidla: 24.74 m/s
Podélné zrychlení: 0.19 m/s˛
Adaptivní regulace vzdálenosti: stav: ACC_Off_MainSwitch_Off
1389 - Omezení funkce
U1400 00 [008] - podpetím
[FAULT_VBAT_BUSMON_LOW]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 4
Kilometry: 122645 km
Datum: 2023.10.04
Čas: 13:00:20
Napětí svorky 15: 10.0 V
Teplota řídicí jednotky: 30 °C
Rychlost vozidla: 0.00 m/s
Podélné zrychlení: 0.16 m/s˛
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:| SVO\5Q0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 959 655 AJ HW: 2Q0 959 655 AJ
Díl: VW22Airbag 012 0250
Revize: -------- Číslo datasetu: V03935298LP 0001
Kódování: 88CCC0C0000000005C5400CF000840A80065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW22BPAVW27X 001014
ROD: EV_AirbaVW22BPAVW27X_VW27.rod
VCID: 0557910925A2D8F23CD-8050
Snímač nárazu bočního airbagu na straně řidiče:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 442 062 302 19
Díl: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriové číslo: 3577Y20A32B992847183
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu na straně spolujezdce:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 442 060 411 18
Díl: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriové číslo: 3587Y20A52D634F32586
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně řidiče:
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 442 0B0 301 19
Díl: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriové číslo: 35177829925FB8E1635Z
Kódování: 2D2D2D
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně spolujezdce:
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 442 0B0 301 19
Díl: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriové číslo: 35277829925FB8E5235-
Kódování: 2D2D2D
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Subsystém 5 - Řídící jednotka SW: ----------- HW: 442 130 601 19
Díl: FrontSensor_D 290 118A
Seriové číslo: 355AG11BB2F128B387F6
Kódování: 2D2D2D
Adresa 16: Elektronika volantu (J524) Labely:| SVO\5Q0-953-549.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 953 521 LA HW: 5Q0 953 569 B
Díl: Lenks.Modul 100 0245
Revize: FF036036 Seriové číslo: 20190314500617 Číslo datasetu: V03935265H 0001
Kódování: 6404
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993A533-8028
1 nalezena chyba:
291104 - Snímač teploty vyhřívání volantu
B1455 01 [008] - Elekricka chyba
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 189
Počítadlo resetů: 56
Datum: 2023.10.04
Čas: 12:59:51
Ubat 30 Voltage: 12.20 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Ofset: 0
Slope: 134
kp: 18
Ki: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 °C
p_t_soll_1: 39.00 °C
p_t_soll_2: 44.00 °C
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:* nevybrány-SRI3
Řídící jednotka SW: 654 920 741 HW: 654 920 741
Díl: MM--M--DSLRW- 202 1273
Kódování: 07A412126D88000801882A0B1001000800000000
Dílna #: WSC 31000 790 00059
ASAM Dataset: EV_DashBoardMMMQBA0 001020
ROD: EV_DashBoardMMMQBA0.rod
VCID: 56F586458884A36A057-8002
9 závad nalezeno.
16777008 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci
U1110 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Kilometry: 122907 km
Datum: 2023.10.06
Čas: 09:00:18
16777028 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci
U1110 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16777010 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci
U1110 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776960 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776961 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776962 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776969 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776980 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 5
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:50
16776982 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 5
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:49
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:| SVO\3Q0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 907 530 AA HW: 3Q0 907 530 C
Díl: GW MQB High 442 4368
Revize: -------- Seriové číslo: 0009337927 Číslo datasetu: V03935286VE 0001
Kódování: 030100340F0A5A00C900005A080F00010001070000000000000000000000
GVL: 01543C0008000600C0C090008000480000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013025
ROD: EV_GatewNF_VW27.rod
VCID: 6E85CEA51014FBAAED7-803A
Alternátor:
Díl: 1-00-03-00-04
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 3V0 919 719 G HW: 3V0 919 719 G
Díl: E221__MFL-PR6 H03 0170
Seriové číslo: 000000000E0262010319
6 závad nalezeno.
131594 - Rídicí jednotka asistenta pro parkování
U104E 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x0A / 76 - Steuergeraet fuer Parklenkassistent]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:52
napájecí napětí: svorka 30: 12.1 V
Svorka 15: zapnuto
131605 - Rídicí jednotka airbagu
U0151 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x15 / 15 - Steuergeraet fuer Airbag]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:52
Svorka 15: zapnuto
131662 - Rídicí jednotka asistenta zmeny jízdní stopy
U1045 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x4E / 3C - Steuergeraet fuer Spurwechselassistent]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:52
Svorka 15: zapnuto
131663 - Přední snímače asistenčních systémů řidiče
U10E0 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x4F / A5 - Frontsensorik fuer Fahrerassistenzsysteme]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:52
Svorka 15: zapnuto
131671 - Autom.regulace vzdálenosti
U0235 00 [008] - bez komunikace
[Timeout Knoten 0x57 / 13 - Abstandsdistanzregelung]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:52
Svorka 15: zapnuto
197175 - Rídicí jednotka hlídání akumulátoru
U1050 00 [009] - bez komunikace
[BDM (LIN#1) Timeout]
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 253
Datum: 2023.10.04
Čas: 12:58:48
napájecí napětí: svorka 30: 10.9 V
Svorka 15: zapnuto
Adresa 2B: Zámek volantu (J764) Labely:| SVO\1EA-905-861.clb
Řídící jednotka SW: 2Q0 905 861 A HW: 2Q0 905 861 A
Díl: ELV-MQBB H08 0021
Seriové číslo: 19000073650004
Kódování: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW53.rod
Adresa 3C: Změna jízd. pruhu (J1086) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 2Q0 907 686 B HW: 2Q0 907 686 B
Díl: HRE3_Kl15_Mst H06 0148
Seriové číslo: 00000510387764 Číslo datasetu: V03935299GZ 0001
Kódování: 62954640
ASAM Dataset: EV_HREntryHellaGen3Kl15 002001
ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15_002_VW27.rod
VCID: 392F2DF919DA6C12085-806C
Řídicí jednotka 2 asistenta změny jízdního pruhu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 2Q0 907 685 B HW: 2Q0 907 685 B
Díl: HRE3_Kl15_Slv H06 0148
Seriové číslo: 00000510340527
Adresa 44: Posilovač řízení (J792) Labely:* SVO\2Qx-909-144-V1.clb
Řídící jednotka SW: 2Q1 909 144 M HW: 2Q1 909 144 F
Díl: TRW_G4L_MQBA0 611 6041
Seriové číslo: 01J1O0BLCB4K072 Číslo datasetu: V03935294TB 0001
Kódování: 010000000100000101010201010001000000010101
ASAM Dataset: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0 011016
ROD: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0.rod
VCID: 3C2134ED16E8593A133-8068
1 nalezena chyba:
10486016 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[DEM_AIRBAG_MESSAGE_ABSENT_FAULT]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:56:13
Otáčky motoru: 0 /min
Stav systému: Čekání na požadavek na start
Stav svorky 15: zapnuto
Napětí svorky 30: 12.32 V
Spotřeba servořízení: 0.5 A
max. hodnota: 0.5 A
Teplota koncového stupně: 215 °C
Posilovač řízení: výkon motoru: 100 %
Úhel motoru: 0 °
Otáčky elektromotoru: 0 /min
Posilovač řízení: požadovaný moment motoru: 0.0 Nm
Moment řízení: 0.0 Nm
Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745) Labely:| SVO\7P6-907-357.clb
Řídící jednotka SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Díl: AFS-ECU H07 0080
Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Číslo datasetu: V03935297SP 0001
Kódování: 03CA00002D200103
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_SK27.rod
VCID: 41DF4519710A34D2405-8014
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 654 035 869 B HW: 654 035 869 B
Díl: MU-E-D-ER 033 0463
Seriové číslo: CVRV49X3AEB0002 Číslo datasetu: V03935300DE 0001
Kódování: 33703000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MUEI 001007
ROD: EV_MUEI_VW27.rod
VCID: 2019E09D9A401DDA2FB-8074
2 závad nalezeno.
7178 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci
U1110 00 [008] - -
[Park assist OPS (0x0A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 26
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:56:13
BAP: 02
Napětí svorky 30: 12.2 V
1556 - Rídicí jednotka vadná
B2000 87 [009] - Chybejci sdeleni
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 40
Datum: 2023.10.04
Čas: 13:22:27
Napětí svorky 30: 14.2 V
SW_Status_Consistency: 00 00 00
SW_Status_Device:
Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:| SVO\5Q0-907-383.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Díl: Anhaenger H27 0264
Revize: 8A001003 Seriové číslo: 0506013118 Číslo datasetu: V03935285KQ 0001
Kódování: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW27.rod
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely:| SVO\5Q0-959-107.clb
Řídící jednotka SW: 5Q0 959 107 P HW: 5Q0 959 107 J
Díl: HDSG-Modul H13 0266
Revize: -------- Seriové číslo: 32364411000000 Číslo datasetu: V03935297KN 0001
Kódování: 3488
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW38.rod
VCID: 45D75109652218F27CD-8010
Adresa 75: Telematik (J949) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 5WA 035 282 HW: 5WA 035 282
Díl: OCUGen3Low H12 0080
Seriové číslo: 0000000901NVYK2 Číslo datasetu: V03935301BX 0001
Kódování: 03370310196808808005460160010607
ASAM Dataset: EV_OCUGen3Low 002036
ROD: EV_OCUGen3Low_AU27.rod
VCID: 015F8519318AF4D2005-8054
2 závad nalezeno.
1078036 - Signál nárazu
B1073 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus
[Airbag line - Interruption/ Short circuit to battery]
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 29
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:51
Napětí svorky 30: 12.3 V
0035 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
[Airbag: no communication]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2023.10.06
Čas: 14:55:51
Adresa A5: Přední snímač asistenta jízdy (R242) Labely:| SVO\3Q0-980-65X-A5.clb
Řídící jednotka SW: 3Q0 980 654 R HW: 3Q0 980 654 A
Díl: MQB_B_MFK H09 0460
Seriové číslo: 28021912P24594 Číslo datasetu: V03935296CF 0001
Kódování: 0202070000000401002200478156440084000E20000000
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 46D55605582413EA757-8012
Adresa D6: Řízení L světel 2 (A31) Labely: SVO\7PP-941-572.clb
Řídící jednotka SW: 992 941 571 AC HW: 992 941 571 A
Díl: LED1L H08 9201
ASAM Dataset: EV_LLPGen3LKEBODPO68X 001003
ROD: EV_LLPGen3LKEBODPO68X_001_VW27.rod
VCID: 6393AF91CBD646C2729-8036
Adresa D7: Řízení P světel 2 (A27) Labely: SVO\7PP-941-572.clb
Díl: LED1R H08 9201
ASAM Dataset: EV_LLPGen3RKEBODPO68X 001003
						Scala obcas nestartuje
Re: Scala obcas nestartuje
Startovací tlačítko už  se měnilo?
Nemenilo.. ani me to nenapadlo
Druha vec ze obcas to hodi chyby i nastartovane a zamovolne se obcas pusti zadni sterac.. u toho se vetsinou rozne zhaveni
