PT Cruiser 2.4i nestartuje
Jen to cvakne pod kapotou asi ve starteru a nic, starter propojený napřímo točí ale motor nechytne stejně
Něco jsem o tom četl na zahraničních zdrojích, prý když má baterka míň jak 12,4v tak to ani nebude točit, je to možný ?
pak něco o startovacím relé,spínačce, zatím jsem se na nic nedíval dotáhli to k dílně včera večer...
Kdyby měl někdo zkušenost,popř i nějaké schéma budu rád samozřejmě, nemám k tomu nic
díky
Naposledy upravil(a) roman1648 dne 03 led 2024, 11:46, celkem upraveno 1 x.
Pája 19
Re: PT Cruiser 2.0i nestartuje
Příspěvek od Pája 19 »
Těsně před startem má pod 12,4V každá druhá baterka. Podle mě je blbost, aby to pod 12,4V netočilo.
Oct asv 2000, DieselPower
Tak před řidičem to má vedle jednotky motoru dvě stejná relátka, prohodili jsme je mezi sebou a auto na otočení chytlo :roll: , takže problém je opravdu v tom relé...C. relé je 04692079AA, nikde ho nemajíé ani v origu,musejí prý objednat ze států,takže asi vrakec..
Já mám pocit ze jsem ho kdysi měnil a je to obyčejný petipinový ne
30,85,86,87,87a
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
je to klasicke rele len ma obal iný. Normálne relatko treba od Boschu tam nejde vrazit ?
Tak to by bylo super, proptože i ta cena skoro 2000 není nic moc :D
díky
Kluci dal jsem klasický relátka Bosch,auto normálně chytlo,projel jsem to,dobrý
Přijdu k tomu za hodinu - nic,netočí to, propojením starteru natvrdo to chytne
Dal jsem zpátky původní relátka,nic,stejně mrtvý
Na levé relé přestaly jít oba plusy....pojistky dobrý...mě už z těch kurev fakt jebne,to nejde jedna věc normálně :x :x :x
Nebaví mě to už letos,vyhlásím vánoce dřív,fakt už nemám nervy na to :doh:
passion
Příspěvek od passion »
Tam plus na relé ide zo spínačky a mínus nejde priamo z kostry, ale buď z ECM, alebo z PCM. Ak ti dá z nejakého dôvodu nedovolí štart, relé nezopne.
OK díky, kostru mám takže hledat proč nejde to plus.
Spínačka mě napadla už na začátku..
ROMEK
roman1648 píše: 06 pro 2023, 19:52 to nejde jedna věc normálně :x :x :x
u mňa je to podobne už su s tých otravných ludí pred kolapsem
Včera jsme to znovu celý porozpojovali,dali zpět původní relátka,auto na brnk chytlo, v paměti závad samozřejmě nic ( Delphi,Topdon ) tak se v tom vyznej, spínačkou to není, zkoušeli jsme to i drátama natvrdo (noteeth)
Jak psal kolega výše že plusy pouští BCM nebo jak se to na té americe jmenuje,začínám si myslet že problém je v tom páč to jednou jde,jednou ne
Tak auto pár dní jezdilo, krátký trasy,v pohodě, projev je takový že jakmile se to víc zahřeje,vypneš to a už nenastartuje,zůstalo to u obchoďáku,přijeli jsme k tomu za 3 hodiny s lanem,kolega do toho sednul a auto na otočení chytlo, nevím kde hledat...
ADEMP
Příspěvek od ADEMP »
Jednotka najskôr. Už som ju opravoval raz kôli tomu.
Jako počítč motoru ? Dokážeš opravit ?
ADEMP
Jj počítač. Keď tak sz.
Zpět na „Chrysler“
