1.9dci nestartuje
Zety
1.9dci nestartuje
Příspěvek od Zety »
Ahoj, už si nějak nevím rady.
Vivaro s motorem 1.9dci 60kw. Nastartuje v pohodě a 30s jede (chod klidný) ale nereaguje na plyn. Poté samo zdechne a po opětovné snaze o nastartování má jen 1-2s snahu ale nechytne. Po 20 min klidu zase chytne na 30s. Diag. bez závad. Tlak v railu během chodu dle reference.
Toto začalo dělat po cca měsíci odstavení po tom co normálně nastartovalo ale nemělo výkon a nechalo se vytočit jen do 2tis otáček při držení plynu na 2,5 a zase dál nic a poté na 3tis a postupně na celé spektrum otáček a potom již s plným výkonem.
Dělány rozvody, druhý vstřiky, regulátor tlaku, váha vzduchu, nový egr. Průchod výfuku ok. Turbo se volně točí. Sání průchozí. Naftu jsem dával přímo z petky k čerpadlu a úplně to samé.
Napadlo mě ještě vadné vstřikovací čerpadlo, ale co by na něm bylo špatně že 30s funguje v pohodě. Jinak profouknuté vzduchem a vše vypadá bez nečistot.
Prosím o nějaké postřehy a popř. rady na co se ještě zaměřit. Děkuji
Marek77
Re: 1.9dci nestartuje
Příspěvek od Marek77 »
Nějaký senzor teploty nebo tlaku..... Nemusí být nutně vadný, tudíž ho diagnostika nevyhodnotí jako závadu, jen ukazuje špatně.
Zety
Příspěvek od Zety »
Marek77 píše: 28 lis 2023, 12:44 Nějaký senzor teploty nebo tlaku..... Nemusí být nutně vadný, tudíž ho diagnostika nevyhodnotí jako závadu, jen ukazuje špatně.
Teploty i tlaky podle aktuálních hodnot odpovídají. Ale měl jsem to napíchnutý jen přes univerzální autocom a ten mě nepustí na úplně všechny data.
Zety
Příspěvek od Zety »
Tak už jsem u vysokotlaké čerpadlo vyměnil a pořád stejné.
Zpět na „Renault / Dacia“
